VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Hooper skrivet 13 augusti 2009, 18:21:31
Antal starter 6821
VP-tid 3624 h
Tillsats el 116 h ( gick 35-45h vid installation)
El förbruk under 1 år från startdatum 18219kW
Vad kan utläsas av detta?
Är det bra eller dåligt?
Det är helt OK, kanske lite många starter.
Du kan säkert öka på VP-°min till 100, tänk på att TS-°min bör vara minst 5 x VP-°min = 500 i så fall.
kan inte bli bättre,drifttiden på en bra dimentionerad VP ska ligga mellan 3000 - 4000 timmar.
inga problem med antal starter heller.
Förbrukning drift timma 1225-12 är ca 3,1 kW om du räknar in pumpar, då får du 11234 kWh för värme och varmvatten + elpatronen som är 6 kWh/ timma den varit igång.
Thomas
