Har du ändrat nån annan inställning, öppnat upp nån radiator eller ändrat på CP?
Tack alla för visat intresse Thumbsup
Jag har ändrat lite grann i jakten på mer effektivitet.
I slutet av december ställde jag om cirk.pumpen för KB från läge II till läge I.
Detta gav mej en tempdiff på 4°C vid värmeladdning (hade tidigare knappt 3°C).
Märkte då ingen skillnad på framledningens max.temp.
Hade då termostater på alla radiatorer som var fullt öppna utom på 6 radiatorer på ö.v. som varit inställda på ca. 20°C. Med cirk.pumpen i läge II har jag i början av dec-09 nått 42°C som max.temp.
I torsdags monterade jag handrattar på alla radiatorer.
De monterade handrattarna är fullt öppna utom på de 6 radiatorerna på ö.v. som är hårt strypta.
Har märkningar på handrattarna. 10 hack = fullt öppen. Mina är öppna 3 hack.
Kom efter detta bara upp i 38°C mot tidigare 40°C, och kopplade ihop det med montaget av handrattar.
Kom då på att jag ställt ner cirk.pumpen och testade att vrida upp den ett snäpp, och vips så kom jag upp i 39°C på framledningen.
Kan också tillägga att min tempdiff på varma sidan är ganska precis 7,4°C.
Cirk.pumpen på varma sidan har de senaste 2 åren stått i läge I. Ger ger en diff på 6,1°C. Har strypt returen vid VP för att öka diffen. Gav mej ett lite bättre dT när jag räknade på det. Hoopas jag har rätt.
Har skrivit lite mer info i detta inlägg om du har lust att läsa
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25672.msg285940#msg285940Är ytterst tacksam för all hjälp jag kan få. Blir mer och mer säker på att min VP är för liten. Dels med avseense på max framledningstemp, men även med avseende på drifttimmar per år. Finns i inlägget nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29864.0
