« skrivet: 25 december 2010, 20:20:48 »Ok, stängnd alltså.Vad ska man med bypass till om den ska vara stängd?
Om termostaten är aktiv så ska cirkpumpen ändå ha lite flöde då slingan stänger.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 december 2010, 20:20:48 »Ok, stängnd alltså.Vad ska man med bypass till om den ska vara stängd? Om termostaten är aktiv så ska cirkpumpen ändå ha lite flöde då slingan stänger. Skrivet av: vp Johnny« skrivet: 25 december 2010, 20:15:48 »Ok, stängnd alltså.Vad ska man med bypass till om den ska vara stängd?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 december 2010, 19:19:58 »Du bör ha själva golvvärmeslingan öppen jämnt om du stänger bypassen.
Med VP är detta bästa lösningen, vill du ha lite kallare i garaget så stryper du på returen mellan fördelare och VP. Skrivet av: vp Johnny« skrivet: 25 december 2010, 18:22:41 » Sc:,hGo fortsättning!Har en He e9 med golv slinga till garaget (samma slinga som huset)de har satt en bypass ventil mellan tillop o retur.Ivt säger att den ska vara öppen men jag har nu fått lite kallare inne nu,(har varit stängd förut)får inte pumpen tillbaka samma vatten den just har produserat om den står öppen vad är bäst öppen eller stängd bägge funkar ju?
Johnny |
