Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 november 2006, 17:55:28 »
nackdelen med två hål är dubbla jordborrningar som är svindyrt.
Om det dessutom är långt ned till grundvattnet så blir det en massa döda meter helt i onödan.
Kom ihåg det att det är AKTIVT djup som räknas!!  Med andra ord meter under grundvattenvivån...
Kan du själv kolla grundvattenivån tex i nån grävd brunn inärheten är det bra. Borrarna åker ivåg så fort så jag påstår att dom inte har en aning!!!  Trots att det är den delen av borran som ger dig gratisvärmen!
Skrivet av: Bjarven
« skrivet: 02 november 2006, 13:50:57 »
Hade själv satsat på två hål på 110m istället för 1 på 210m
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 02 november 2006, 10:52:21 »
Om du verkligen behöver 210 m AKTIVT se till att få det också. Mycket kan hända vid borrningen och inte alla kan nå det djupet. Det skulle isf bli 2 hål. Viktigt att få minst 15-20 m avstånd mellan hålen alternativt gradning. Försök att få fast pris även om de blir tvugna till att borra 2 hål.
Skrivet av: Micke75
« skrivet: 02 november 2006, 09:29:10 »
Håller på att välja mellan två borrfirmor, bägge är lite osäkra på om det går att borra de ca 210 metrarna som jag vill ha, men deras förslag på lösning skiljer sig åt, den ena säger "vi borrar så djupt det går och saknas det sen 30 meter eller så ,så gräver vi en jordslinga" Den andra menar att "om det visar sig vara stora vattenflöden när vi kommer ner på 120 meter så borrar vi två hål istället, då slipper du risk för sättningar i gräsmattan mm som man kan få när man gräver." Vet givetvis inte säkert hur mycket jord det är att borra i, men troligen runt 5-8 meter.
Vad är era synpunkter, prismässigt på borrningen så har de bägge firmorna i princip samma pris.
