Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 september 2006, 10:22:45 »Bra då är du inne på att byta raddarna, panel ger oftast låg effekt.Iofs helt beroende på storlek och em dom är enkel eller dubbel
Har du bra vattenvolym, då tycker jag du ska välja en rejält stor pump.
oisolerade hus drar en hel del!! det är iofs en fördel när man köper en VP (mer att tjäna)
Visst är det rätt tänkt in med grejorna så fort som möjligt, men jaga borrarn isåfall. Snabb start är bästa affären för plånboken..
Ta till borrdjup, risken är större att man underskattar energibehovet än underskattar det i ett "dåligt" isolerat hus.
Jag värmer upp lite mindre yta än du ska. Jag har isolerat rejält 110 mm i vägg och 150 i övre bjälklag... Jag klarar mig bra med 7,5 kw. Men idag skulle jag valt ett snäpp större maskin. detta för att ha mera krän när det är kallt.
Du behöver nog minst 10 kw.
Jag använde ca 28.000 kwh inkl hushålls el.
Det som kan va lurigt är att raddarna måste "orka" avge den värme som vp producerar utan att framledningstempen blir för hög! Om tempen blir för hög så stoppar VP helt!! Hög framledning ger också dålig verkningsgrad.
Det balanserar du iofs en del nu du ska ju byta några raddar till kraftigare (såna som avger mera värme)
