Skrivet av: mats_o
« skrivet: 16 april 2006, 14:26:05 »
Ett snabbtips är biltemas självhäftande bullermattor. Jag har använt sånna för att dämpa en datorskrubb och jag blev riktigt imponerad av deras förmåga. Ta 30 mm varianten och se vad som händer  :)
Skrivet av: Funkis
« skrivet: 04 april 2006, 13:42:32 »
Äntligen!  ;D Bullret har upphört!
En reparatör dök upp och satte dit ett par dämpklossar någonstans inne vid motorn. Tydligen en rätt enkel åtgärd som tog ungefär en kvart.
Det kändes nästan lite frustrerande att det räckte med en så förhållandevis enkel lösning när vi verkligen lidit av bullret i drygt ett halvår. Det har också varit jobbigt att inte bli tagen på allvar, utan förmodligen blivit klassad som en himla gnällspik, av alla inblandade: installatören, rörmokaren och nu senast även reparatören.
Nu kan jag knappt höra att aggregatet är igång på våningen ovanför. Innan åtgärden brummade det nästan som när mikrovågsugnen står på.
Nu ska jag bara skruva upp en ljuddämpande platta ovanför aggregatet och se om det kan dämpa ytterligare lite. Helt nöjd ska man aldrig vara... men lite.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 31 mars 2006, 14:28:56 »
Min släkting som var rörmockare tyckte att man skulle lämna svepen lite lösa (och använda låsmuttrar så det inte skruvade ur sig självt sen)
På så sätt underlättas även värerörelser.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 mars 2006, 13:36:02 »
Eftersom kopparrören har fast upphängning mot taket har jag funderat på att sätta gummi runt röret för att dämpa. Har också en tanke att sätta in akustikplattor i taket.
Kan va bra det du säger, att lossa rören kan oxå hjälpa...dom sitter ju normalt stenhårt skruvade i svepen...
Skrivet av: Funkis
« skrivet: 31 mars 2006, 10:38:53 »
Här kommer en uppföljning på mitt problem med bullret.
Jo, bullret minskade märkbart när flexslangarna kom på plats. Men lyckan var kortvarig... Dagen efter bullrade anläggningen som aldrig förr igen. När pumpen går så kan jag känna vibrationer på alla radiatorer i huset.
Nu har vi genom vår installatör och Nibe fått ett troligt konstaterande att det är något fel på pumpen som behöver åtgärdas. Tänk att det ska behöva ta drygt ett halvår av tjat, missnöje och störd nattsömn för att komma fram till det...
En reparatör kommer och tittar på det inom de kommande dagarna. Lämnar rapport när jag fått reda på vad felet var och när det är åtgärdat.
« skrivet: 31 mars 2006, 09:09:41 »
Men jag har även ett högfrekvent ljud när kompressorn går som blir högre och högre tills kompressorn slutar att gå.
Det där känner jag igen. Belastningsljuded från kompressorn ökar när den jobbar med högt deltaT.
Skrivet av: svh9633
« skrivet: 30 mars 2006, 22:34:12 »
Jag har nu haft min panna 1230 i vecka och även jag har problem med bullder och ljud. Jag ska be min vvs:are att lägga dit flexslang fast han inte gillade det då jag inte har så högt i tak i källaren. Men slagnarna, som är kortast 30cm?, får väl som som i en spiral. Har även den del rör som sitter stumt mot hjärtväggen i källaren. Men jag har även ett högfrekvent ljud när kompressorn går som blir högre och högre tills kompressorn slutar att gå. Nibes servicekillar kommer och tittar på problemet på torsdag om en vecka. Tycker inte att pumpen är särskilt tyst men det kan ha med att göra att betongplattan vilar på isolering som kanske skapar någonslags resonanslåda. Plattan är endast 7 cm tjock.
Vad tror ni?
/Sam
Skrivet av: Sune
« skrivet: 28 februari 2006, 23:47:42 »
Jag känner igen problemet med ljud pga. infästning i taket.
Jag fick lossa infästningarna och stödja rörhärvan mot taket på värmepumpen och varmvattenberedaren.
Nu har jag bara det luftburna ljudet kvar. Hästtäcke över hela härligheten kanske   :)
/Sune
« skrivet: 28 februari 2006, 12:01:09 »
Skulle gissa på att problemet är att det är draget fasta kopparledningar från pumpen, genom en bärande vägg och till radiatorsystemet.
Genomföringar i vägg skall inte göras stumt. Plastisolerade kopparrör och avlopp får däremot gjutas in.
Skrivet av: Funkis
« skrivet: 28 februari 2006, 10:18:40 »
Tack för tipsen! Nu sitter det äntligen flexslangar på plats. Det blev en kort bit med 90-graderssväng. Bullret som spreds via radiatorsystemet har minskat avsevärt, riktigt skönt!
Tyvärr bullrar det fortfarande en del från aggregatet, särskilt i rummet precis ovanför. Någon som har tips om hur det kan minskas?
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 23 februari 2006, 16:01:29 »
Räcker med första biten ca 30cm. Försök järna få till en 90 graders böj på slangen, för ännu bättre ljud-upptagning.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 23 februari 2006, 15:27:00 »
Det räcker med en liten bit.
Skrivet av: Funkis
« skrivet: 23 februari 2006, 15:10:11 »
Räcker det att sätta en liten bit flexslang eller ska det flexas hela vägen från aggregatet till första radiatorn?
Skrivet av: Bagus
« skrivet: 22 februari 2006, 22:04:46 »
lät en röris sätta flexslang på vår 1115-10 och det blev mycket tystare. Kostade inte många kronor!
/Bagus
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 21 februari 2006, 19:11:45 »
Läste i min termiamanual som är sen -00 och där står det att Termia rekommenderar flexslang och vibrationsdämpande upphängningar ...
och det trodde iallafall jag att alla använder ... så ställ krav på installatören!!
Skrivet av: Funkis
« skrivet: 21 februari 2006, 11:12:52 »
Vi har låtit installera ett Nibe-aggregat och har störts av ett lågfrekvent buller sedan dess. Skulle gissa på att problemet är att det är draget fasta kopparledningar från pumpen, genom en bärande vägg och till radiatorsystemet.
Vi har påpekat bullret för vår installatör men han har visat ganska ljumt intresse för att åtgärda det. Jag tror att det går att lösa genom att byta en del eller hela kopparrören mot flexslang.
Jag anser inte att installationen är korrekt utförd eftersom vi har ett störande buller i huset och vill därför att installatören ska fullfölja sitt åtagande och åtgärda det. Vad tycker ni?
Är någon som vet om det är brukligt att installera Nibe-aggretaten med fasta kopparledningar?
