Skrivet av: Cronos
« skrivet: 27 februari 2009, 17:31:06 »
Som tidigare sagts, drifttidsmätningarna är inte tillförlitliga.
Därför finns dom bara i fabriksnivå.
Använd dom som referens när Du pratar med IVT så är nog Din garanti rökt...
Cronos
Skrivet av: nordic light
« skrivet: 20 februari 2009, 20:18:13 »
Nejdå thalle du är inte ensam om programvaran, tack vare dina fina bilder i en annan tråd.
Hittade jag rätt i menyerna, skall logga den lite då och då.  *roflmao*
Skrivet av: thalle
« skrivet: 20 februari 2009, 18:09:49 »
Jag kan se drifttid, men jag verkar ha en annan programvara än alla andra i världen. Detta har behandlats i flertalet trådar...
Dock så kan jag väl inte vara ensam om att kunna se inkopplad effekt, rampsignal, signalbergränsing etc?
Bläddra runt i service alt. fabriksnivån och se vad du hittar...
Skrivet av: EUGENIA
« skrivet: 20 februari 2009, 17:15:00 »
Man kan enligt IVT:S kundtjänst ej se hur mycket elpatronen går in med vid tillslag.I Regon går ej detta som nämnes ovan i detta ämne.
Jag undrar vem som har rätt. ?
Skrivet av: EUGENIA
« skrivet: 17 februari 2009, 19:09:02 »
Hej !
Hur får man fram vad eltillskottet är per år som Ronnie nämner ?
Skrivet av: Sture
« skrivet: 17 februari 2009, 18:52:14 »
Man kan inte i Regon läsa av hur många ggr eller hur många kWh patronen förbrukat. Däremot kan man läsa av den inkopplade effekten när patronen är igång. Har kollat några ggr, här är några observationer:  -2° 1,55 kWh, -2,8° 0,82 kWh, -4,2° 2,09 kWh, -5,6° 2,46 kWh, -13,6° 8,53 kWh.
Det finns således ingen direkt samband mellan utetemperaturen och den inkopplade effekten. Men patronen går in ganska "snällt", att blixten är tänd på displayen betyder inte att hela effekten är inkopplad. Att patronen går in vid -2° behöver inte vara fel.
Sture
Det var konstigt?
Du läser ju själv av förbrukningen, -2° 1,55 kWh, -2,8° 0,82 kWh, -4,2° 2,09 kWh, -5,6° 2,46 kWh, -13,6° 8,53 kWh. Är det kWh, så är det förbrukning du har läst av./Ronnie
Det blev fel, det skall vara kW, inte kWh. Just nu -6,9°, inkopplad effekt 3,42 kW. Solly...
Sture
Skrivet av: Henke P
« skrivet: 17 februari 2009, 18:36:08 »
Hejsan  :)
ja jag kan också ställa mej till skaran eltillskottet.. fast jag har bara en 500 dock.. jag ligger över 1000kwh/år på eltillskott.
Så nu började jag fundera på en sak.. någon som vet vilken prislapp det är på en 900'a i dagsläget på ett ungefär? har själva centralen A/W290.
kanske dags och byta ut skåpet därute.
//Henrik
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 februari 2009, 16:40:21 »
Sture
Det var konstigt?
//Ronnie
Skrivet av: Sture
« skrivet: 17 februari 2009, 16:32:27 »
Sture
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 februari 2009, 15:06:40 »
Eltillskottet går in framför allt av två anledningar. Dels kan det vara så att det behövs högre temperatur på framledningen än vad pumpen klarar av, dels kan det bero på att huset kräver mer energi än vad pumpen ger. Beror det på framledningstemperaturen, kan det lösas med större vattenmängd i radiatorerna, dvs fler eller större radiatorer. Beror det på att pumpen inte klarar att tillföra energin som krävs, är det en större pump som är lösningen.
Är eltillskottet mindre än 1000kWh på ett år, är det knappast lönsamt att göra något åt det. Hade man blivit av med ett sådant eltillskott, hade ju ändå pumpen dragit 400-500 kWh i stället.
//Ronnie
Skrivet av: EUGENIA
« skrivet: 17 februari 2009, 13:50:34 »
Har en IVT 290 A/W + Optima 700A/W+Rego 800+13,5KW elpatron
Optima 700 sernr 108681 allt installeratokt -06
Kan man på pannan läsa av hur många gånger eltillskottet gått in ?
Mitt eltillskott går in vid redan -2 gr- kan detta vara rätt.
Vad bör jag kontollera och hur.
