VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: KennethBergqvist skrivet 12 augusti 2011, 23:00:33
Jag flyttade i dec-2010 in i ett hus där vi har en bergvärmepump från 2002, i vintras fungerade den alldeles utmärkt. Nu när endast behovet är att värma varmvattnet så har det börjat att strula, det första är att den börjar att lösa ut på HP, denna går att återställa utan problem. Jag har rengjort filtret och den verkar fungera bättre efter det, men en sak som händer är att lampan för varmvattnet slocknar "Är detta normalt?" så alla lamporna på displayen är släckta. Lampan tänds upp igen om man trycker på knappen med kran symbolen.
Om driftläget ställs i "endast varmvatten" så är alla lampor släckta när den inte laddar varmvatten, helt normalt.
Trycker du på kranen en gång så värmer du varmvattnet med elpatron till en högre temp i 24 h.
Två tryck på kranen innebär periodisk höjd VV-temp och då blinkar lampan långsamt.
Ta och ladda hem en manual:
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Tack för svaret och länken till manualen :) den behövs....
Hej jag har en nibe 1110 men vi får ingen värme den står mest å blinkar å förra året hade jag 12 grader inne då tänkte jag flytta så till frågan
är det någon som vet hur inställningen ska vara så skriv till mig jag har även en mail bohlina@hotmail.com
Här är senaste manualen för 1110: http://www.nibeonline.com/pdf/611425-5.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/611425-5.pdf)
Hp stopp beror säkerligen på strulande växelventil.
