Skrivet av: MartinBj
« skrivet: 09 november 2004, 22:32:06 »Hej Mattias..
Var inne på Thermias hemsida och kollade lite på din pump och där har vi följande siffror..
Märkeffekt kompressor: 3,6Kw
Märkeffekt komp. + elpatron: 6,622 / 9,633 / 12,64 kW4
2= Elpatron på 3kw
3= Elpatron på 6kw
4= Elpatron på 9kw
Om din kompressor gått 437 timmar enbart på VP så borde du isåfall gjort av med ca 437*3,6kw = 1573,2kw hittills i år.
Sedan vet jag inte vilken storlek på elpatron du har men det är ju enkelt uträknat på samma vis som ovan om pumpen gått på tillsatsen förståss.
Det är ju först nu som det börjar behövas rejält med effekt för att värma ditt hus och de är också nu som VP:n börjar dra lite mer. man räknar väl att ca 70% av din års förbrukning går åt under vintermånaderna November, December, Januari och Februari . de övriga 30% har du ju under resten av året. hoppas detta kan hjälpa dig till en ungefärlig gissning på din förbrukning.
Annars rekomenderar jag dig att börja logga lite värden nu under vintern för att få lite mer koll på hur din VP fungerar. Ta och kolla in i Loggningsforumet där finns massor med trevlig läsning och även en egen grupp för er med Thermia pumpar.
mvh Martin
2= Elpatron på 3kw
3= Elpatron på 6kw
4= Elpatron på 9kw
mvh Martin
