Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 30 november 2012, 19:58:38 »
Jag har också lite själv cirkulation. Då står min vp på marken när jag har resten av grejerna i källaren. Jag har testat att stänga cp när det varit kallt och jag samtidigt eldat i min vattenmantlade kamin. Tittar jag då på GT10 kondensor temp så har den aldrig varit under 20 plus grader. Har man bara koll där tror jag det ska vara riktigt långa ström avbrott för det ska frysa. Jag hade tveklöst satsat på någon inverter som kan driva cp lite då och då vid ström avbrott istället för glykol.
Skrivet av: Conquest
« skrivet: 30 november 2012, 19:36:32 »
Så länge det finns tempskillnad mellan ute och inne har jag självcirk i mitt system vid strömavbrott. Värmepumpen sitter ca 0,5 m lägre än ack-tankens lägsta punkt. Det cirkulerar dock motsatt vanliga hållet, men bara det cirkulerar finns det ingen frostrisk. Detta gäller IVT Optima 700.
Skrivet av: Dalafararen
« skrivet: 30 november 2012, 14:19:48 »
Jag vill tro att min inne/utedel med gas e prisvärd och även lätt att instellera!
Skrivet av: Bingoberra
« skrivet: 30 november 2012, 13:48:30 »
Propylenglykol är ganska miljövänligt då det används i bla. tandkräm  ;)
EDIT: Används även i livsmedel med E nummer E 1520
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_E-nummer
Jag drog nog glykol över en kam... sorry. (fast att det används i livsmedel är ju ingen garanti för att det är bra  ;) ).
Tycker dock att varvtalsstyrningen verkar bättre än av/på-reglering. Har jag fel i det? Känns som det sliter mindre om pumpen går kontinuerligt med oftast lägre effekt?
Sen tycker jag prisnivåerna på "split"-pumparna borde vara lägre. En innerdel till sådana borde ju rent tekniskt ligga i nivå med LL-innerdelar, antar att mindre serier plus högt prisläge för "vanliga" LV-pumpar gör att de kan hålla priserna uppe.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 30 november 2012, 12:25:01 »
« skrivet: 30 november 2012, 11:53:15 »
tack falköga  tummenupp
Glykol har jag blivit avrådd till av leverantör pga sämre verkningsgrad. Sen är det ju inte helt miljövänligt heller. 2000 räcker nästan till kylteknikern  ;)
Skrivet av: sege
« skrivet: 30 november 2012, 10:14:22 »
Det är faktiskt inte jättedyrt att köra glykol i hela sitt system om man vill frostskydda sin LVVP med vatten ut och då kan man skriva av det minuset. Har du hundra liter i ditt system och vill blanda in 40% propylenglykol kostar det ~2 tusen på Mekonomen.
Annars kan man sätta växlare eller dylikt men då krävs fler pumpar och och så får man lite förluster såklart.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 november 2012, 10:06:29 »
Ett fel hittat:
Varvtalsstyrd (vatten i utedelen)
+ Reglerar effekt efter behov
+ Går att välja en kraftigare pump som klarar större del av husets toppbehov
+ Behöver ingen extra volymtank
- Kan frysa vid strömavbrott
- Behövs kyltekniker för installation
/Falköga.
« skrivet: 30 november 2012, 10:03:31 »
Jag funderar lite på det här med luft/vatten-vp. Varför ska man välja en klassisk lvvp där man kör med vatten ut till pumpen och den dessutom har av/på-reglering när det finns varvtalsstyrda som anpassar sig efter behovet? De varvtalsstyrda har ju oftast gas mellan inne- och utedelen men det finns även de som har vatten.
Så tänkte därför göra en liten lista med plus och minus för respektive system, fyll gärna på med era erfarenheter.
klassisk lvvp
+ Behövs ingen kyltekniker för installation
- Kan frysa vid strömavbrott (om man inte har glykol i...)
- Kan behöva extra vattenvolym i systemet
- Viktigt att den blir dimensionerad rätt
"split"-system (gas i utedelen)
+ Fryser inte vid strömavbrott
+ Kan ge kyla
- Kräver innerdel som är anpassad till utedelen
