Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 januari 2011, 10:02:36 »
Tänk på att det kan bli problem om du har kallt vid golvet...
I min Bosch/IVT elpanna går rören, inklusive inkommande kallvatten, längst ner i botten av 'skåpet', väldigt nära golvet. Pannan står i källaren innanför en dåligt isolerad garagedörr. Temperaturen innanför dörren har varit ca 12 grader som lägst, men vid jul när det var som kallast ute så frös vattenledningen i pannan. Som tur var märkte jag direkt att trycket på varmvattnet försvann, så inget gick sönder. Nu står det några gullfiberskivor innanför dörrarna...
Skrivet av: ticco
« skrivet: 29 januari 2011, 12:50:15 »
Tack Per L, det kommer att finnas plats för underhåll av VP:n i det lilla utrymmet dock kan jag öka på isoleringen ytterligare utan VP. Solfångarna är ej startade så jag vet ej hur varmt detta utrymme kan bli. Vid hög temperatur på tanken står VP:n still men kanske en del komponenter åldras? I det kallare utrymmet får den starta vid låg temperatur. Livslängden skall nu ställas emot, som du mycket riktigt påpekar, ev. värme från VP:n?
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 28 januari 2011, 22:04:45 »
För IVT:n har det nog ingen större betydelse. Den kan stå mellan 0 och 35 grader läste jag i en installationsanvisning.
Däremot kan det ha betydelse för dig om du vill eller inte vill ta tillvara på den värme som värmepumpen avger.
Sedan behöver du ha litet plats runt värmepumpen om du någon gång i framtiden behöver komma åt att reparera något i den.
Per L
Skrivet av: ticco
« skrivet: 28 januari 2011, 10:26:46 »
Hej, vilken miljö är bäst för en IVT Greenline 4kw 6 år gammal? I ett 2 kvm utrymme tillsammans med en 500 lit. ack-tank. för solfångare eller på andra sidan väggen där temp. på vintern är ca +12 grader?
  • Dot gäster: 487
