Nibe F2030 är en on/off värmepump, om man sätter in en sån så är 9 kW helt OK.Men jag skulle rekommendera t ex F2040-12 eller -16 istället om man är inne på Nibe.Den enda gången en F2030 är att föredra är om man t ex har en befintlig nibe-elpanna och vill docka en värmepump med fast kondensering mot denna.
Hej alla,Relativt ny här, står i begrepp att byta ut en relativt gammal gaspanna mot en luft/vatten-pump och känner att jag ligger lite "i händerna" på installatörerna som kommer och kikar på jobbet och nu kommer att börja återkomma med offerter.Jag har en 1 1/2 plans villa med källare (175 + 105 kvadrat) i ett hus som är byggt 1965. Nuvarande förbrukning av gas och hushållsel är 28k kWh gas och 5k hushållsel ungefär. Jag har vattenburna radiatorer i hela huset (även källaren) samt ett antal vattenburna varmgolv som jag funderar på att eventuellt utöka till ett par till vad det lider. Huset är beläget i Helsingborg.En installatör sa att jag borde ha en 17 kw-pump medan en annan sa att två storlekar mindre absolut är tillräckligt. O fler ska komma hit och titta på jobbet så jag antar att det kommer komma ännu fler bud. Hur ska jag tänka när det gäller dimensioneringen av min nya pump? Någon här som kan komma med tips kring ungefärliga storlek på pump utifrån de ovan angivna parametrarna så vore jag ytterst tacksam. Saknas det info för att kunna ge ett svar så fråga gärna.Stort tack på förhand. Mvh,Christian
Hur rätt hamnar en sån beräkning i max effekt behov och vad kostar det på en vanlig villa
Och vad är ganska rätt kan det bli 100 watt fel eller 1 kw fel
Samtidigt som jag även har bildat mig uppfattningen att inverter-maskiner håller längre än vad on/off gör, med mindre slitage på kompressor framför allt.
1500 kr för en beräkning som missar med 100 watt tycker jag är ett fynd pris men om den hamnar helt fel så ställer den ju till med mera än den tillför.
En villagare respektive bygherre skulle väl knappast vilja betala mer antar jag. Om du har ett bra beräkningsprogram går det ju ganska fort att få fram en beräkning .... om man har ritningarna på huset, U-värden osv.Men "rätt eller fel" definieras ju t.ex. av standarden.Man skriver ju exempelvis i avtalet "Beräkning av det dimensioerande värmebeovet utfört enligt EN 12831" eller något sådant. Precis som du kan tänka dig kan det ibland bli någon diskussion om hur man kommer fram till siffrorna osv....
Har man hyfsad koll på hur huset är konstruerat kan man göra en tillräckligt bra beräkning själv. http://www.energiberakning.se/ klicka på U-värde.
I många villor saknas ju ritningar helt och de som finns är ju felaktiga pga ombyggnationer och de flesta privat personer kan inga normer dom vill helt enkelt veta vilken effekt huset behöver för att hålla 21 grader inne när det är -20 ute.
