Skrivet av: toggeboy
« skrivet: 14 april 2012, 13:05:48 »
Det blev till slut en Premiumline eq-10 med 200m borra. 5000kr billigare och 20m(4340kr) djupare tummenupp Hoppas att valet blir bra för oss.
« skrivet: 03 april 2012, 14:10:30 »
Ofta sitter det ettrörssystem i kombination med klena radiatorer, så att du behöver öka volymen tror jag säkert. Frågan är om systemet klarar flödet som du ska ha över vp-kondensorn utan att det blir strömningsbiljud/för hög strömningshastighet i rör/raddar. Det bör din installatör kunna räkna på (rördimension/längd). Om systemet inte klarar flödet, kan det vara ett alternativ att använda tanken som arbetstank med extern cp. Om du ska använda termostater på raddarna så är det nog att rekommendera eftersom flödet då kan bli
Angående borran så visst är det alltid klokt att borra lite extra, men själv har jag 160 meter för en 8:a och tyckte att jag tog i.
Angående priset så tycker jag att det låter som ett normalpris i Stockholm.
Hej !
Jag kör med luftvattenpump idag . Vi har några fläkt radiatorer som gör att vi aldrig behöver över 50gradigt vatten ut på systemet.
Sen tror jag inte att det finns termostat till våra element. Vredet vi har sitter mitt under elemetet vid golvet  :(
Sen får jag knacka på hos grannen 100m bort som borrade för 3v sen och höra ang djup till berg.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 03 april 2012, 13:40:16 »
« skrivet: 03 april 2012, 12:21:40 »
G2 med sin HGW funkar säkert bra i ditt hus, men jag är skeptiskt till att detta sparar 1000 kWh/år mer än en vanlig optimum.  Sc:,h
Termostater behöver man normalt inte om man har bergvärme, de är tvärtom mest till besvär.
Om det är långt till berg så kan foderröret bli dyrt, det vore nog bra att ha nån koll på detta innan borren sätts i marken.
Man bör då också reda ut ev alternativ som t ex jordvärme, du behöver då minst 500 m jordvärmeslinga (kräver ca 750 m2) mark.
« skrivet: 03 april 2012, 12:07:58 »
Är det volymtank eller arbetstank? Dvs har du extern cp?
Ingår balansering av befintliga radiatorer?
200 meter låter maffigt för en 8:a. Långt till berg? Vad har du för effektbehov vid DUT?
Varför ska du ha en G2?
Storstad eller landsbygd?
Hej !
Ska vara en volymtank för att dryga ut mängden. Har inte varit snack om nån extern cp. Vi bor i Övik och tänker att det är bra att ta till hålet lite extra och det fick jag medhåll av installatören. Vet inte hur långt det är till berg, bor på en gammal sjöbotten.
Vi har inga riktiga termostater bara av/på samt halvpå  >:( (ettrörssystem)
Det är installatören som föreslagit en G2 men gick att beställa en vanlig optimum för 7000kr mindre. Men den drar ca 1000kw mer per år sa han.
Skickar en bild på lite data.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 03 april 2012, 11:09:59 »
« skrivet: 02 april 2012, 23:01:07 »
Hej !
Tänkte kolla med er vad ni säger om offerten jag fått.
Thermia Diplomat G2 8kw
180m borra och 6m foderrör.
100 liters bufferttank.
750kr/m för extra foderrör och 310kr/m för extra borrning. Ska borra 200m.
164200kr. 138000kr efter rot.
Skulle vara intressant att höra vad ni har fått för offerter på likvärdigt.
Bara fråga om jag missat något.
Mvh
Toggeboy
  • Dot gäster: 487
