Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 17 januari 2014, 21:36:21 »bäst är ju IR-termometer (ironi). Den är grymt bra på att mäta differens vid ett givet tillfälle. Men den temperatur som anges kan vara skev och påverkas av temperaturen på själva IR-termometern.
Har inte ett smack att göra med det som avhandlas i tråden men jag kom på det när jag läste om mätning av temperatur.
Lite kul om man går runt och mäter temperatur hemma. Jättebra för att jämföra temperatur mellan olika rum eller radiatorer eller rör. Men värdet som visas är mest troligt inte rätt. När jag har 21 grader hemma så visar IR oftast 20. När jag ökar tempen till 22 så visar IR närmare 22. Lägger jag IR i garaget över natten, där det är 18 grader, så visar den att jag har kallare hemma, helt plötsligt
