Skrivet av: ot
« skrivet: 03 december 2006, 22:41:30 »
OK
Jag ska dit på tisdag .  så jag ska kolla det där med gradminutersräknaren.
Tack för hjälpen Carl !
Mvh ot
« skrivet: 03 december 2006, 22:33:55 »
Ja den är rätt kopplad. ( jag har provat att påverka kontaktorn manuellt )
Kontaktor " 2 " drog aldrig vid uppstart den tiden jag var där ca 1 h
Aha!
Jag vet inte säkert men jag kan tänka mig att kontaktor 2 funkar som elsteg 1 vid vanlig kompressordrift, dvs att gradminutersräknaren (9a) måste ner i TS-gradmin (9b) innan kontaktor 2 slår till.  :-\
Skrivet av: ot
« skrivet: 03 december 2006, 22:19:12 »
« skrivet: 03 december 2006, 22:08:43 »
Jag vet inte så mycket om denna inställning på VP:n.  :-\
I meny 11 så ställer du VVB-stopptemp, i övrigt så ska den väl köra på med elpatronens hela uteffekt (6 kW leveranskoppplad, går att öka till 9 kW) efter de övriga inställningarna på kurva och VV-starttemp tror jag.
Hade du kopplat om till 9 kW? Är du säker på att du kopplat rätt i så fall?
Skrivet av: ot
« skrivet: 03 december 2006, 21:56:53 »
Hur fungerar det andra steget i " Normal " drift .
Går båda till samtidigt ?
ps .Panna ska gå som en elpanna i någon månad till
Skrivet av: ot
« skrivet: 03 december 2006, 21:36:55 »
Strömställarten A står i läge 1 .
Och pumpen körs i EP-drift under meny 14.
Den producerar både värme och varmvatten .
Mvh ot
« skrivet: 03 december 2006, 20:54:02 »
Får du inte igång elpatronen?
I driftläge EP (strömställare A i reservläge) så ska elpatronen värma endast radiatorerna. Temperaturen ställer du in på ratten under frontpanelen (drifttermostat reservläge).
Skrivet av: ot
« skrivet: 02 december 2006, 17:41:58 »
jag kör en 1215-8,5 i ep-drift
Jag har kopplat in steg 2 på elpatronen
1. Fungerar steg 2 i ep-drift ?
2. Är steg 2 fördröjt  någon timme vid uppstart . om,  hur många ?
Mvh ot
  • Dot gäster: 625
