VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Lunken71 skrivet 10 juni 2008, 07:36:05
Hallå! Ska koppla in en pool på våran jordvärme! Vi har en Thermia Diplomat TWS... Ska köpa till en värmeväxlare på 75 kw! Vad behövs mer å hur gör man? Finns det nån poolstyrning till Thermia eller är det nåt man kan göra själv på ett enkelt sätt? Behöver man en acctank eller går det utan? Tacksam för tips, e helt novis! ???
Jag hittar inga pool-tillbehör på Thermias hemsida men det borde inte vara omöjligt att koppla ihop ändå. Mitt förslag är att du kontaktar din installatör och hör om denne har något bra tips. Någon acktank behöver du inte, men en växelventil.
Thermias hemsida är riktigt rutten, men det finns faktiskt ett expansionskort för poolstyrning. Kolla med en återförsäljare.
Se också http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7740.0;all (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7740.0;all)l
Tackar för svaren.... :) Men vad är en växelventil? Var köper man en sån?
Så här kopplas grejorn ihop. Där ser du också vad växelventilen är till för.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10295-3.pdf
Tackar för den beskrivningen!!! Tänk om Thermia hade haft såna oxå!! Nu förstår ja principen! Bara å ringa återförsäljaren i morrn å införskaffa ett expansionskort och en växelventil....å en vvx å lite rör då! studs
Ska det vara Titan i värmeväxlaren när man har den till en pool?
Poolvatten innehåller bl.a klor, så det räknas som mycket "aggresivt" vatten, och då duger inte vanliga vvx:er som pajar ganska snart, tror att det är titan eller syrafast rostfritt som gäller här.
Du kanske kan hitta något "poolforum" där dom är mer precisa på vad som gäller exakt.
Thermia har grejorna. prata med återförsäljaren.
Jag ringde Thermias kundsupport... Dom hade ett poolkit som heter V.11 som passar min pump! I det ingick det ett expansionskort, växelventil,motor och en tempgivare att sätta på vvx! Allt för ca 2500:- Nu e ja på gång iaf... studs
