Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 12 februari 2007, 19:44:06 »
Fundera på om ni inte känner någon duktig rörkrökare som känner för lite extrajobb.
Jobbet är förutom borrningen och en timmes elektrikerjobb uteslutande rörisjobb. Här finns stora pengar att spara.
Om ni inte direkt känner någon röris så kanske det finns i ungarnas dagis/skolklass någon annan vars förälder är det. Dammsug och var kreativa.
Skrivet av: mso
« skrivet: 12 februari 2007, 14:46:13 »
Hej .Hade ofert på mitt hus enl nedan på 220000:-.
Mso
Skrivet av: jensice
« skrivet: 12 februari 2007, 14:35:57 »
Tack för alla synpunkter.
Vi ska ge oss ut och jaga offerter.
Hör gärna av er om ni kommer på något mer som vi kan ha nytta av.
Hälsningar
Jens & Fia
Skrivet av: dream
« skrivet: 12 februari 2007, 13:45:06 »
När Ni går ut i en offertrunda, se till så att Ni verkligen specar era krav noggrannt, då har Ni också mycket
lättare att jämföra de olika offerterna sen.
Man kan också fundera på hur stor familj, hur varmt osv som låg till grund för förra ägarens uppgift på årsförbrukning.
Naturligtvis är det jätteviktigt att få fram det nuvarande energibehovet men
tänk även igenom det kommande energibehovet t.ex planer på att bygga ut, uppvärmning av garage, källare,
varmvattenbehov till kommande tonårsdöttrar, bubbelbadkar, innetemperatur framöver inte helt ovanligt att man höjer innetempen nån grad när man nu har bergvärme m.m
Har Ni möjlighet så ta gärna in offerter från olika installatörer för samma märke, och olika märken
för att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt. Referenser på installatörer från folk Ni känner som är nöjda
är mycket värt. Sedan så måste Ni också känna att det är seriösa installatörer, inte bara titta på priset utan
känna er trygga i att Ni får hjälp också om problem uppstår.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 februari 2007, 13:33:58 »
Jag skulle nog prova kolla med nån leverantör som inte befinner sig i pudelns kärna.
Kanske kan en installatör från en byhåla 10 mil från stockholm fixa det lite billigare?
Skrivet av: jensice
« skrivet: 12 februari 2007, 13:24:20 »
Tack för information så långt.
Om jag sammanfattar så har ni följande tips:
8-9 kW värmepump. Borra aktivt 170-180 meter.
Kostnad (uppskattningsvis):
Värmepump + installation: 150.000 kr
Konvertering + installation: ca: 70-100.000 kr (med rekommendation att välja stora radiatorer)
Sen får vi väl bidrag för att konvertera: 30.000 kr  ;D
Så vi landar på ca: 190-220.000 kr totalt.
Någon mer som har synpunkter & erfarenheter ? Vi är tacksam för all info vi kan få.
Hälsningar
Jens & Fia
« skrivet: 12 februari 2007, 08:27:54 »
Jag skulle nog tro att ni får lägga till femtiotusen på Carls prisuppskattning.
Borrning och installation i den storleksklassen ligger på dryga 150000.- i Stockholmstrakten.
Sen tillkommer jobbet med konvertering till vattenburet. Kalkylera på 250' så blir ni inte alltför besvikna.
En närboende till mig gjorde det här för tre år sedan och det kostade honom just 250' och priserna har inte gått ner sedan dess i den här sektorn.
Ja just det, Stockholm var det, missade det...  :-[
« skrivet: 12 februari 2007, 08:16:50 »
« skrivet: 12 februari 2007, 07:23:18 »
Om totala energibehovet är 36 MWh/år så är väl värmen på 30 MWh/år och då bör du skaffa en 8-9 kW VP och 170-180 meter aktiv borra. Ta in offerter på Nibe, IVT, Thermia och CTC.
Priset lär väl hamna runt 170-200 kkr för konvertering och bervärmepump.
Övriga rekommendationer är att inte snåla med storleken på radiatorerna. Ju större radiatorer, ju lägre framledningstemp kan man ha och ju mer sparar värmepumpen.
Skrivet av: jensice
« skrivet: 11 februari 2007, 22:09:26 »
I september 2006 så köpte vi hus med direktverkande el. Nu har vi börjat titta på alternativ och bergvärme ser väldigt intressant ut.
Huset ligger i Huddinge i Stockholm och är 173 kvm stort. Souterränghus med ca 90 kvm övre plan och ca 80 kvm nedre plan. Årsförbrukningen enligt förre ägaren är ca: 36.000 kwh/år. Vi bor på en bergstomt och den är ganska högt belägen. Vi har 12 radiatorer (2 stora och 10 normala). Vi är 2 vuxna och 2 småbarn. Vi har dessutom externt garage på 35 kvm med indragen el (3 radiatorer) men dessa radiatorer är avslagna.
Vi är inte så händiga (och har inte så mycket tid) så allt jobb bör nog läggas ut på hantverkare.
Mina frågor (svar kan såklart uppskattas mellan tumme o pekfinger, jag behöver inte ha någon exakt siffra):
Vad kostar det ungefär att byta ut elradiatorer till vattenburet system, inklusive allt ?
Kan ni rekommendera en bra bergvärmepump till vårt hus ? Märke ? Storlek ? Effekt ?
Hur djupt behöver vi borra ?
Övriga rekommendationer i detta ämne ?
Någon/några som har gjort en liknande konvertering och lagt ut allt jobb på hantverkare och har erfarenheter ? Vore trevligt om ni kunde bidra. All info om detta vore mycket tacksamt. Kostnader, problem, besparingar etc.....
Hälsningar
Jens & Fia
