Naturligtvis är det inte det första steget att sänka CP. Först justerar vi in flödet, om vi fortfarande inte kommer dit vi vill då sänker vi CP.
Tror inte att det var det jag sa va.
Deltat på VB justerar du bäst utanför pumpen genom att strypa flödet. Om du har ett bra flöde och jämn temp på dina radiatorer så kan du strypa totalflödet på returen innan VP. Om några element verkar bli varmare än de andra kan du strypa dessa på deras retur. Försökte posta manualen här men den är för stor,så PM;A din epost så skickar jag den.
Det kan mkt väl vara samma manual. Men jag hämtar på Thermias ÅF sida
2-3 grader på radiatorsidan verkar otroligt, kan lika gärna vara givarna som visar fel!Hur gammal är pumpen.. tre eller fyra knappar i displayen?
Självklart ska cirkpumpen gå med så låg hastighet som möjligt (med rätt delta). Låg hastighet på pump och lite strypningar är utan tvekan mycket bättre än hög effekt på pumpen och hårt strypta element. I alla fall om man vill göra anläggningen så energieffektiv som möjligt. Högre tryck kostar mer energi och ger mera oljud i anläggningen.
Citat från: svenske kocken skrivet 14 mars 2010, 16:11:01Självklart ska cirkpumpen gå med så låg hastighet som möjligt (med rätt delta). Låg hastighet på pump och lite strypningar är utan tvekan mycket bättre än hög effekt på pumpen och hårt strypta element. I alla fall om man vill göra anläggningen så energieffektiv som möjligt. Högre tryck kostar mer energi och ger mera oljud i anläggningen.Va väl de jag tänkte
Läs mitt inlägg igen. Men visst jag behöver inte försöka hjälpa till. Eftersom ni inte vill det Dessutom har jag inte gått nån kurs hos Thermia änmin kurs är att jag sysslat med detta i 20 år. Har monterat 400 villapumpar och 30 fastighets pumpar. Av dessa har typ 10 varit missnöjda men inte när jag väl har fixat det problemet. Den enda kurs som jag ska gå på Thermia är en Kylteknik kurs som jag anmälde mig till för 2 veckor sen. Vad sysslar ni med
Deltat på VB justerar du bäst utanför pumpen genom att strypa flödet. Om du har ett bra flöde och jämn temp på dina radiatorer så kan du strypa totalflödet på returen innan VP. Om några element verkar bli varmare än de andra kan du strypa dessa på deras retur. Försökte posta manualen här men den är för stor,så PM;A din epost så skickar jag den.Visst kan du göra så. Men det är bättre att strypa in. Och det ska du verkligen göra, även om det funkar.
