Skrivet av: gluecifer
« skrivet: 22 juli 2016, 22:52:20 »
Hej igen!
Högsommar och varma golv :(
Jag bytte tydligen växelventilen i september 2014, och nu är det nog samma visa igen.
Pumpen gör inte varmvatten i beredaren, men ändå verkar varmt vatten sippra in i golvvärmen på undervåningen. På övervåningen verkar inte radiatorerna nås av varmvattnet vilket jag tror beror på att cirkulationspumpen för den slingan inte går inuti pumpen då. Men till golvvärmen har jag en separat cirkulationspump som går för jämnan. Så jag gissar att den "drar" runt varmvattnet.
Hursom - det borde vara samma fel igen nu med växelventilen va?
Den här armen på ställdonet kunde man prova dra i oavsett om pumpen var igång eller ej?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 17 september 2014, 20:39:52 »
Imorse kl. 08.00 var det 4 grader utomhus.
Enligt termostaten är det 24.4 grader inne och ändå är vp igång och gör värme.
Golven på bottenvån och radiatorer på övervån är varma.
När jag tittade direkt på pumpen såg jag visserligen att den gjorde varmvatten just då, men den ska väl inte göra värme till resten av huset?
Säger dessa värden på pumpen er något?
Värmekurva
Kurva 40
Min 20
Max 45
Kurva 5     0
Kurva 0     0
Kurva-5     0
Värmestopp 10
Rumfaktor 4
Temperatur
Ute 4
Rum 24.4
Framledn 53(70)
Returledn 47(48)
Varmvatten 51
Integral 100
Brine ut 5
Brine in 8
Som du ser så är det returledningsvärdet som ligger alldeles på gränsen för du ska få hög retur.Kan hända att du fick skräp i ventilen.Prova lätta på de några gånger (vrid så trycket lättar.
« skrivet: 17 september 2014, 09:46:51 »
Nu på morgonen gick armen lätt i ställdonet....men när jag tog bort ställdonet från ventilen så verkar pinnen i insatsen ha fastnat i inre läget. Gick inte att dra ut med tång.
Det tyder ju på att pinnen inte går som den ska, men igår verkar den då ha fastnat i yttre läget efter som armen inte gick att rubba.
Jag jagar rätt på en insats....
Skrivet av: måle10
« skrivet: 16 september 2014, 20:44:59 »
Tack för svar! Den är alltså den vita spaken på bilden som jag trycker ner några ggr, så kan det hjälpa om den hakat upp sig? Är spaken återfjädrande och ska åter åka upp om jag släpper den?
Och för denna lilla manöver behöver jag inte ens stänga av pumpen eller göra systemet trycklöst?
Hej! Ja den sitter tokigt till och den är återfjädrande och ska åka tillbaka när du trycker ner den vita spaken.Du behöver varken stänga av pumpen eller göra systemet trycklöst.Försök komma åt med lite olja för att se om den släpper.
« skrivet: 16 september 2014, 20:28:10 »
Kan säga att den vita spaken inte går att rubba! Möjligen med polygrip om jag hade fått in en...
På min vp sitter den här växelventilen nere till vänster, och det är nog till den returen som du Rickard skrev om kommer. Den kommer från sidan på vvb som står intill. Därför såg jag den aldrig när jag gjorde skissen.
Alltså dold bakom luckorna på vp+vvb.
Hursomhelst, nu om jag ska ta bort det här ställdonet så ser jag till att pumpen inte gör värme och stänger sen av på arbetsbrytaren, sen stänga dom kranar/ventiler som är kring vp+vvb för att hindra ev.vatten ledningarna att komma ut? En del vatten borde ju rimligen komma menar jag, även om det inte kommer spruta? Från detta läge borde jag kunna ta loss ställdonet från kabeln och kunna plocka ut och titta på, för det är ju lite trångt där inne i vp? Eller sitter det någon del kvar i rörkopplingen som jag ska fixa?
Att montera tillbaka görs väl bara i omvänd ordning antar jag.
« skrivet: 16 september 2014, 19:31:29 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 16 september 2014, 19:07:28 »
Hej! Jag fick ditt meddelande.Om du tar bort fronten och på din maskin så sitter din växelventil bakom kompressor (lite dumt till) och på den sitter det en spak och om du trycker ner spaken några gånger så får vi hoppas på att den släpper för den har fastnat i läge halv öppen mot värmesystemet och när den gör varmvatten så läcker den och är vanligt problem.Om det inte hjälper så nedanför spaken sitter det en liten knapp på ventilen och trycker du in den och vrider moturs så lossnar ställdonet och nu ser du själva insatsventilen.Försök att uppifrån trycka hårt på "pinnen" så du trycker ner insatsventilen men ta lite olja på pinnen för den har kärvat fast.Alternativ är att du går in i servicemenyn och går till manuell test och kör växelventilen manuellt därifrån några gånger.
PS:Du kan stänga av pumpen på arbetsbrytaren om du tar bort ställdonet och nej det börjar inte spruta vatten men se till att pumpen vilar om du stänger på arbetsbrytaren.Att sätta ställdonet så vrider du medurs tills det klickar till.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 september 2014, 11:37:47 »
Det verkar saknas ett rör på beredaren, du har bara kallvatten, varmvatten och "värme" in från värmepumpen, ingen värme retur.
Men det bör sitta en växelventil antingen där jag gjort den röda pricken, eller på returledningen som inte syns på schemat.
« skrivet: 15 september 2014, 11:15:08 »
Okej, det måste jag kolla upp då. Om du ser min skiss, på de delar som är synliga. Är det blandventilen du menar då?
Eller sitter den ventilen du menar inne i vp?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 15 september 2014, 11:07:20 »
Det brukar vara fel på växelventilen med det symptomet du beskriver, ventilen växlar inte helt över helt från VV till värmeläge så det smiter över varmvatten till radiatorsystemet.
« skrivet: 15 september 2014, 09:47:07 »
Värmekurva
Kurva 40
Min 20
Max 45
Kurva 5     0
Kurva 0     0
Kurva-5     0
Värmestopp 10
Rumfaktor 4
Temperatur
Ute 4
Rum 24.4
Framledn 53(70)
Returledn 47(48)
Varmvatten 51
Integral 100
Brine ut 5
Brine in 8
