Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 oktober 2013, 22:19:32 »Eller så tar man dit en spolbil med högtryck och spolar med varmvatten 140 meter borde inte vara några problem.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 30 oktober 2013, 22:19:32 »Eller så tar man dit en spolbil med högtryck och spolar med varmvatten 140 meter borde inte vara några problem.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 oktober 2013, 21:51:32 »Det går inte att få mer undertryck än 1 bar, sen är det vakuum. Det motsvarar ca 10 meter, och vill man pumpa upp vatten ur brunnen längre ner än så måste man stoppa ner pumpen i hålet. Men, det kanske räcker att pumpa ur de översta metrarna några gånger och låta nytt vatten rinna till...
Skrivet av: Churchill« skrivet: 30 oktober 2013, 21:20:35 »Stoppa ner en sugslang och sug upp grundvatten då bör det komma in nytt varmaer vatten i borran och värma bort isen.
Du behöver någon typ pump som ger stort undertryck. Kanske diafragmapump eller jetpump. Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 oktober 2013, 20:10:37 »Eller så är det dålig cirkulation så det blir is på utgående KB-ledning när VP'n går??
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 30 oktober 2013, 19:14:16 »Det är förmodligen bara en fråga, en fundering om det skulle ske..
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 oktober 2013, 17:12:14 »Hade jag is i borrhålet skulle jag låta cp gå kontinuerligt några dar men tror inte heller det är is den här årstiden.
Skrivet av: Roland« skrivet: 30 oktober 2013, 14:40:01 »Det är säkert något annat fel än is i borrhålet.
Skrivet av: Bölemannen« skrivet: 30 oktober 2013, 13:54:51 »Är det över huvud taget möjligt denna årstid??
Skrivet av: Lussebulle« skrivet: 30 oktober 2013, 13:53:12 »Tryck en gång på Caps Lock så att det inte blir stora bokstäver hela tiden. Ja det hjälper, kanske inte mot isen, men du får nog fler vettiga svar. Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 oktober 2013, 10:48:19 »Tryck en gång på Caps Lock så att det inte blir stora bokstäver hela tiden.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 30 oktober 2013, 09:11:14 »Mmm, finns bara två alternativ, låt värmepumpen stå så länge att berget värmer borrhålet tillräckligt.
Eller, pumpa på något sätt ned värme i borrhålet. Hur vet du att du har is på 140 meters djup? Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 30 oktober 2013, 08:59:55 »Kanske låter naturen ha sin gång ?
Skrivet av: OSKAR123« skrivet: 30 oktober 2013, 08:52:53 »HUR TAR MAN BORT ISBELÄGGNINGEN I BORRHÅLAET PÅ 140M ?
