Skrivet av: Robert Donner
« skrivet: 26 mars 2015, 16:14:41 »
Jag var inte på plats själv, men antar att det gått rätt till. Det var en fog till den nyinstallerade torkpatronen som hade läckt. Man kan väl inte reparrationssvetsa den fogen utan att tömma systemet först?
Måste kanske ringa installatören igen...
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 26 mars 2015, 08:49:13 »
En "svetsfog"läckte?  Och han fyllde bara på mer R407?
Ingen reparation först?  Hur lång tid tog besöket?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 mars 2015, 08:21:02 »
Om R407C har läckt så kan man egentligen inte bara fylla på gas.
R407C är en blandgas och vid läckage är det ofta bara vissa delar av gasen som smiter iväg medan andra blir kvar.
Efter en påfyllning har man en gas som inte är "rätt" om man vill ha en R407C.
Anläggningen skall tömmas.
Repareras
Täthetskontrolleras
Vakuumsugas
Fyllas med RÄTT mängd (vikt mätt med krönt precisionsvåg) ny gas.
Skulle ha varit intressant att vara en fluga på väggen när din pump fixades...
« skrivet: 25 mars 2015, 18:58:24 »
Ok. gick tillbaka till pumpen och kollade pånytt och då den gjorde varmvatten blev röret efter kompressorn mycket varmare än tidigare idag och det var nog så att den gjorde värme till golvvärmen, 28 grader.
Så min uppfattning att värmen från kompressorn mer eller mindre är konstant stämmer då inte. Skönt att höra då verkar allt fungera normalt igen. Tack till alla medverkande.  :)
« skrivet: 25 mars 2015, 18:36:18 »
Det där beror på hur varmt det är i kondensorn.
Värmer värmepumpen huset och skickar ut radiatorvatten som håller 30 °C så kanske hetgasen håller ca 60 °C.
När den värmer varmvatten så kan hetgasen når uppåt 90-100 °C.
Sen tror jag att hetgasen blir varmare då det är brist på köldmedia.
« skrivet: 25 mars 2015, 16:32:33 »
Hade installatören på besök och han fyllde på köldmedium, sade att en svetsfog läckte.
Nu när pumpen startar försvinner bubblorna på nån sekund.
Video:
https://www.dropbox.com/sc/wc51pm7ydox07fa/AACy2QY-jafl_n-VDlLwNoVha
Men fungerar allt som det ska. Igår då jag kände på utröret på kompressorn då den var igång kunde jag inte hålla i röret utan att bränna fingrarna. Idag då mer köldmedium fyllts på är röret bara varmt, det går bra att hålla i det.
Ska det vara så? Borde inte pumpen alltid producera maxvärme, kring 60 grader?
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 25 mars 2015, 09:04:30 »
Som jag har förstått det är/kan det vara ett tecken på att det är för litet köldmedium i systemet.
Jag filmar mina bubblor en gång om året och tanken är att jag skall kunna upptäcka köldmediebrist innan pumpen stannar eller börjar krångla. För det gör den förstås i så fall under den kallaste perioden i februari. Och då har man inte många val att hantera problemet på. Min tanke är att kunna upptäcka ett kommande problem i så god tid att jag kan fixa det under sommaren. Och därmed kunna välja hur jag vill göra. Eftefylla systemet, byta kompressor eller kanske byta hela värmepumpen.
Likadant är det i min bil. Jag har ett fönster där också. Bilen är en SAAB från 2000 och 2009 upptäckte jag att det bubblade väl mycket i fönstret. ACCn fungerade dock fortfarande bra. Jag köpte en efterfyllningssats och efterfyllde ca 300 gram R134a (skall vara totalt 770 gram i systemet). Fortfarande idag fungerar ACCn bra och det bubblar "som det skall"
Per L
« skrivet: 25 mars 2015, 06:20:42 »
Tack för svaren, Per det var åskådligt att se din video, jag ska kontakta installatören.
På vilket sätt är det ofördelaktigt att det bubblar?
Robert
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 24 mars 2015, 23:24:54 »
Här kan du se hur det bubblar i mitt fönster. Pumpen (en IVT Greenline C7) är installerad 2002.
https://www.dropbox.com/s/9a5ywdi2qe23w3u/130210em.mpg
Per L
« skrivet: 24 mars 2015, 21:39:22 »
Normalt borde bubblorna upphöra efter ett par-tre minuter, kontakta installatören.
« skrivet: 24 mars 2015, 20:18:57 »
det var och är R407C.
ZR61KCE byttes ut mot ZH30K4E.
Robert
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 mars 2015, 18:16:55 »
Tycker det låter som att det bubblar för länge, normalt skall det väl bara bubbla en stund, typ mindre än en minut.
Vet du vilket köldmedium de fyllt med?
Vad var det innan kompressorbyte.
« skrivet: 24 mars 2015, 18:14:17 »
kompressorn på vår Villa 120 byttes ut idag pga att den gamla hade börjat läcka vid ena skarven.
Jag har följt med hur den fungerar under eftermiddagen och tycker att den fungerar som den ska men är lite fundersam gällande hur det ska se ut i tittglaset när pumpen går respektive står stilla.
Bläddrade lite i gamla trådar och blev än mer fundersam.
När kompressorn går skummar det först för att sedan efter flere minuter bara bubbla mycket. Under en sju minuters gång slutade det inte bubbla.
När kompressorn stannar försvinner all vätska och glaset blir torrt.
Är detta normalt. Är det kanske så att bubblandet upphör efter en längre tids gång än sju minuter.
Tacksam för hjälp,
Robert
