Skrivet av: Erikjohansson
« skrivet: 26 augusti 2010, 18:46:49 »
Hej Killar
Jag håller på att renovera ett trähus 1 1/2 plan med ej uppvärmd källare från 1850 talet på Öland, blåst ut allting nya fönster Uväde 1,2 tilläggs isolerat med 15-20cm + timmer vägen och panel 70m2 botten planet samt 40m2 på övervåning kommande utbyggnad på 60m2 i två plan
detta med upnor golvvärme 20mm slang 12 slingor i trä bjälklag med som styrs av husets PLC Beckhoff med PT 1000 givar i varje rum Det sitter redan en Panasonic LLVP på 5kw i huset
Tänker borra för bergvärme
Till huset skall ett garage på ca 100m2 byggas med en del på 50m2 med golvvärme som skall ha någon slags upp värmning fundera att ha någon ved eller pellets panna som man kan elda upp på vintern då man vill ha det varmt 15 grader eller så. Får då även ett kanon läge med rätt vinkel för solfångare
Har förberett med två 3” rör in genom källare vägen ca 1,5m breda för mot av VP i källaren på huset
Fråga
1. Finns det någon värmepump på marknaden som är gjord att docka på extern värmekälla till? Elda man i garaget så skulle man ju vilja stöta huset med de också
2. Eller skall man ta till rejäl värme pump som även kan för se garage med värme i fram tiden? Hur är det med invert pumpar arna?
3. Är det någon ide att ha Ackumulatortank i mellan vp och gv
Problemet nu är tidsbrist..Behöver Något som fungera för vintern
Har någon, någon ide var som kan bara lämpligt att investera i så att man inte gör bort sig för fram tiden?
VVS arna vill bara sälja borrhåll, VP direkt i golvärmen.
LLVP i huset kan nog bara se som kom fort kyla på sommaren
/Erik
