VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: han540 skrivet 10 januari 2010, 23:20:09
Jag har skrivit förut om att jag tror att jag fått ett nr för stor vp (och fick lite mothugg). Nu har den fått bekänna färg med -17 i Göteborgstrakten. Den har klarat hålla 21 ºC utan några större besvär. Den gick ca 1 tim och vilade ca 20 min. Var med andra ord långt ifrån någon el-tillsats.
Hade en 6kw vp varit bättre (och billigare)?
Funderar på att köpa en fläktkonvektor för 2900kr (5,3kw). Skulle det minska antalet starter också, eller är det bara mer vatten/större element som behövs?
Har en 1230 6kW, men det vet du väl redan ;)
Gjorde innan konvertering av med knappt 25000 kWh/år.
Min 6:a klarar ca -13°C utan eltillsats. Kör på värmekurva 7, sidoförskjutning -2.
Nu med den senaste tidens kalla väder har jag för det mesta drift 24h/dgn.
Senaste kompressorstoppet var igår pga av legionellakörning. Förutom det har den gått konstant sedan 4 januari.
Tror du hade klarat dej med en 6:a.
En 6:a hade väl varit något billigare i inköp, men driftkostnaden blir väl ganska lika (tror jag). Mer el krävs vid drift, men du får kortare gångtider - fler starter.
Har ingen erfarenhet av fläktkonvektorer.
Jag har både överdimensionerad pump i Gbg-området och en fläktkonvektor :)
Mina erfarenheter är väl (än så länge, har bara kört konvektorn under julen när det varit som kallast) att vid framledningstemperaturer under ca 36 är det knappt värt att köra fläkten. Kan bero på att varmvattenbatteriet i fläktkonvektorn är mindre än köldbärarbatteriet (ca 2kW resp 3.4kW om jag minns rätt).
Men det gjorde RIKTIGT gott när det var under -8 och framledningstempen var 40 och uppåt, då blev det väldigt varmt och gott. Tror man kan plana ut framledningstempen rätt rejält vid framledningstemperaturerna över ca 43 grader, eller när det är -8 och under hos oss.
Jag är iaf nöjd med att ha installerat fläktkonvektorn och tänker nog montera ett till på markplan där det är kallare.
Var glad, tänk att ha en vek pump jag har en på 25 kw som börjar spetsa vid ca -8 grader, idiotdåligt här i jämtland tycker jag!
Har separatmätning på elpanannan törs nästan inte åka dit och läsa av!
Ca 15% av hela årsförbrukningen till elspetsen gissar jag på!!
Här är en till med stor VP i GBG-området :). Kan bara hålla med, fläktkonvektorn använder jag bara när det blir kallt. Annars klarar resten av raditaorerna jobbet. Och då är det ju dumt att ha en fläkt som står och surrar och kostar ström. Men det hänger ju mycket på vilken effket man har i övrga radiatorer hur det kommer bli.
cocacola
Hahhaaaaa tro inte att det är jag!!!
Ja är storpumpsfundamentalist av värsta sort!!
Jag var inte med vid den tiden, det är ett föreningshus, dom valde mellan 35 kw och 25 kw.
25 kw var ju billigare så den valdes huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
HADE JAG VARIT MED SKULLE DET VARIT EN VP PÅ 40-50 KW >:D >:D >:D
Pengarna fanns för kontantaffär detta pga av att man kört vp 20 innan det här bytet!
Jodå, helt nöjd blir man kanske om man focuserar på de som fått en alldeles för liten pump... ;)
Nä, jag är inte såå missnöjd, men det är lite irriterande ibland att se pumpen driva upp tempen betydligt högre än vad som egentligen behövs, och att gå och fundera på hur man skall gå tillväga för att få det mer optimalt (som om inte 109.000 kr skulle räcka...) :-\
Ska nog helt enkelt jaga dessa bautaelement som vi slängde på tippen vid renoveringen -98 huvuddunk
Du har ju en kanon-vp ju, behöver inte oroa dig för tillsats vid svinkyla trots varmvattenuttag.
Med dagens riggade elpriser så vill man inte ha tillsats vid köldknäppar.
Jag skulle satsa på en volymtank, UKV200 eller liknande.
Om du kör på en hög kurva så kan en fläktkonvektor vara ett alternativ.
Låter som att det viktigaste är att slippa tillsats, och det är ju lätt ordnat: ta alltid ett nr för stor vp... men någonstans måste det ju bli bättre ekonomi totalt sett om man har LITE tillsats vid extremkyla, pumpen ska ju dessutom gå året om, inte bara vid kyla... ;)
Jag kör på kurva 8-1 just nu. Vet ej exakt vad jag hade vid -17 för jag har svårt att få jämn temp, väntar fortfarande (efter 2 mån) på inomhusgivaren.
Så en volymtank vore bättre, kan du förklara varför?
Snarare så att en tank går fint att köpa ny, äldre raddar kan va svårare att få tag på.
Men såna med volym är toppgrejor!
Därför att vp:ns gångtid är proportionerlig mot mängden vatten i systemet och en fläktradiator innehåller inte så mycket vatten.
En volymtank i kombination med nya effektiva kompaktradiatorer (22:or eller större) bör vara minst lika bra som "gamla" sektionsradiatorer (sorry Bertil *vinkar*), fast har man redan sektionsradiatorer ska man naturligvis inte byta ut dem.
Nackdelen med volymtanken är att den tar en del plats.
Ja e inte det minsta ledsen studs studs *vinkar* *vinkar* tomte:: tomte::
Jag kan inte bestämma mig för vad som är bäst och mest ekonomiskt att satsa på. Såg på nätet purmo 33, 140 cm långt för ca 2300kr=BRA pris. Jag har dessutom gott om plats för en volymtank och en gammal hydrofor el dyl borde väl funka? Vad skulle ni andra satsa på för att förbättra?
Eftersom du bor 3 mil från Göteborg kan du titta in på Hammars i Mölndal
Dom har mängder med begagnade sektionsradiatorer i alla olika former,storlekar och skick.
Alternativet är att köpa nya från tex.Rinkabyrör (fabrikat Lenhovda) priset är från ca 1000-3500:-
Tack för tipset, men jag har redan köpt 4 element därifrån. Visst de har rätt mycket men inte många riktigt stora som råkar passa. :'(
Om man bara satsar på att byta tex 3 element. Säg att man får 40-50 liter vatten till. Hur långt kommer man med det?
40-50 liter gör skillnad, men frågan är om dom avger mera värme (effekt)
Den där pjäsen du nämnde tidigare som ger 5 kw vore fint som snus... om du har öppen planlösning förstås.
Går att köra på låga varv normalt osså öka om det blir riktigt kallt.
Här är jag också lite kluven för egen del.. min undervåning är konstant ca 3-4 grader kallare än övervåningen vid samma framledningstemp.
Många små element således och jag velar mellan att byta ut 3 element på markplan till större eller köpa en tvårörs-fläktkonvektor på runt 3-4kW för värme. Problemet med att byta ut radiatorerna är att det inte får plats särskilt mycket större radiatorer, inte utan att störa funktion och estetik särskilt mycket iaf..
Vad tror ni?
Jag har varit flera gånger på Hammars och just när det gäller radiatorer så tycker jag de har nästan bara skräp och en otrolig röra och inga som helst priser. Ett par gånger har jag varit där och tittat efter lite finare radiatorer och bara gått därifrån med avsmak och utan radiator.
Bättre att köpa en ny på Hornbach i så fall...
En konvektor "mitt i" huset om man har någorlunda öppen planlösning gör underverk!
Håller med om att det är lite rörigt och mycket skräp på Hammars, men har faktiskt haft tur, och nyligen hade de rea, 60% på beg och 40% på nytt. Hittade ett dubbelt 60x280 för 220kr studs. Behövs bara lite färg.
Blir effekten av en konvektor likadan som att fixa större element? En konvektor kan ju ge kyla också :) men med bara en konvektor mitt i huset så är det kanske inte mycket att räkna med...
Bertil, större element måste väl avge mer värme, men du menar att det är inte säkert att det blir tillräckligt bra i alla fall, eller? Tex elementet ovan, det sätter jag in i stället för ett exakt likadant fast enkelt. Måste väl bli lite skillnad...
Visst skillnad särskilt om det är dubbelt så stort.
Men en fläktkonvektor är supereffektiv.
Det beror nog helt på vilken spridning du har på värmen i huset.. om du har bra cirkulation på inomhusluften från rum till rum kan en centralt placerad (och kraftig) fläktkonvektor kanske lösa dina problem. Jag har själv en med 3.4kW kyla och 1.x kW värme (vet inte riktigt hur mycket) och värmen från den konvektorn stödjer VÄLDIGT bra och puttar upp temperaturen inomhus från ca 19 till 22-23 vid framledningstemperaturer kring 35 och uppåt.
Skall nämna att ytan den påverkar är en hall, kök, ett sovrum och vardagsrum. Totalt är ytan ca 80m2. Vardagsrummet som ligger längst bort (ca 6m) från konvektorn och dessutom med en vägg emellan är ju svalast men ändå (runt) 20-21 grader.
Det fina med fläktkonvektorn är att du får ut mycket mer effekt ur en mindre yta än med en vanlig passiv radiator. Men det kommer ju till en kostnad av en fläkt och det innebär en viss strömförbrukning och även lite oljud. Vi kör på högsta hastighet (hörs ett susande) när vi är borta och lägsta (märks inte om man inte passerar den) när vi är hemma.
Som du säger får man även kyla med den och det är det primära skälet till att vi installerade den, men nu är jag lika glad att vi installerade den pga värmen...
Får kanske ta en tripp till Hammars.. var ligger detta?
Det är klart att större raddar ger mer effekt, men mycket beror på vad man har för framledningstemperatur. Jag har kommit fram till att om jag ska få upp rumstemperaturen någon grad på bottenplanet så är jag tvungen att byta ut mina gamla enkla raddar (1:or) till nya effektiva kompaktradiatorer (22:or) De jag har ger helt enkelt inte tillräcklig effekt fastän jag har en bamsig fläktkonvektor. Detta gäller oavsett om det är varmt eller kallt ute om jag vill ha en normal värmekurva.
