Skrivet av: xxargs
« skrivet: 28 april 2013, 20:32:12 »
Vad kör dom med för typ av köldmedie tro i dessa maskiner - internationellt brukar det ofta vara ammoniak-baserat när det gäller maskiner i den här storlekklassen - och tittar man på hur mycket värme det går åt för att förånga 1 kg ammoniak så förstår man varför, men är mer komplicerad på kompressorsidan då man måste komprimera i flera steg med mellankylning för att hetgasen inte skall bli för varm samt att kylningen också ökar effektiviteten
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 28 april 2013, 18:52:51 »
Fortum har en värmepumpanläggning vid Ropsten som nyttjar sjövatten. Byggd kring 1985.  Avsevärt större än 800 KW!
http://www.fortum.com/countries/se/SiteCollectionDocuments/Vartaverket_anlaggningsblad_2010.pdf
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 28 april 2013, 18:38:06 »
Det var inte lite det. 100 normala villapumpar!
Skrivet av: Kenshin
« skrivet: 28 april 2013, 18:16:06 »
Det blir en fasligt massa slang. Jag tänkte mig en värmepump på 800 kW.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 18 april 2013, 10:23:14 »
Slutsatsen är att det är nog mer driftsäkert och även billigare att lägga ner en slang, om det går.
« skrivet: 17 april 2013, 23:40:21 »
Varmeveksler vil gå tett, slik at det ikke blir flow,dersom det ikke monteres UV-behandling av vannet. UV lys vil kunne forhindre at musling fester seg til platene i varmeveksler. Det anvendes titan varmeveksler. Det blir en kostbar og problematisk affære tror jeg. Mitt hus er helt ved sjøen, så jeg er interresert i driftsrapport dersom dette blir utprøvd.
för er som inte är så bekanta med norska. på norska betyder måste på svenska
Skrivet av: Per O
« skrivet: 17 april 2013, 23:01:12 »
Varmeveksler vil gå tett, slik at det ikke blir flow,dersom det ikke monteres UV-behandling av vannet. UV lys vil kunne forhindre at musling fester seg til platene i varmeveksler. Det må anvendes titan varmeveksler. Det blir en kostbar og problematisk affære tror jeg. Mitt hus er helt ved sjøen, så jeg er interresert i driftsrapport dersom dette blir utprøvd.
Skrivet av: TeamBola
« skrivet: 17 april 2013, 18:27:55 »
Instämmer med dig TeamBola, hade oxå rostfritt som jobb (33år). Kul att du rekommenderar en Avestaklassiker. Annars är ju Titan en variant men kostar ännu mer
Jo titan är dyrt men det fanns ju en än värre sort än 254  som hette 654 SMO (for the records)
Jag svetsade upp dom sista banden som Avesta gjorde till 2,5 tums *2,63  rör som gick till ett fartyg, har även gjort 654 SMO 22,00* 0,80 kondensorrör (kärnkraft) till Finland  ::) Hoppas att dom håller många år än  :)
TeamBola.............
« skrivet: 17 april 2013, 15:34:14 »
« skrivet: 17 april 2013, 13:51:45 »
Precis vanligt rostfritt duger inte endast 254 smo är beständigt men ohyggligt dyrt om man ska ha rf, har jobbat med rf i ca 20 år.
TeamBola.......
« skrivet: 17 april 2013, 11:24:04 »
Jag tror Qvantum tillverkar värmepumpar med Cu-Ni legering i förångaren som ska klara havsvatten.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 april 2013, 10:04:26 »
Så vitt jag vet finns inga värmepumpar med rengöringsbara tubväxlare som kan ta in "skitvatten" direkt, så jag håller med Sanntos, mellanväxlare är ett krav.
Sabbar man en plattvärmevxlare med skitigt havsvatten så är pumpen mer eller mindre bara att kassera, för det blir så dyrt att byta växlare.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 17 april 2013, 08:15:20 »
Jag har haft en värmepump som gick mot grundvatten via växlare, så vad jag kan säga är att alla märken av bergvärmepumpar borde kunna användas, om man lägger en växlare mellan. Den värmeväxlaren måste tåla havsvatten som är extra korrosivt. Filtret blir viktigt.
Skrivet av: Kenshin
« skrivet: 16 april 2013, 21:55:39 »
Någon som känner till en värmepump modell större som använder havsvatten direkt som brine. Alltså inga slangar utan man pumpar vatten till en vp via en växlare.
