Skrivet av: ChristerN
« skrivet: 08 juli 2012, 18:06:31 »
 Hej igen.
Börjar närmare sig beslut.
Väljer mellan IVT HE C9 eller Thermia Optimum 8. dontknow
Likvärdiga offerter strax under 130 kkr.
Synpunkter?????
//Christer
« skrivet: 28 juni 2012, 20:58:54 »
Har fått offert på en Thoréns Thor 10 m varmlufttíllsats.
Kan det va nåt??
Den går fint att docka mot en acktank (om den har VVB eller VV-slingor).
Jag har ingen aning om hur bra den är?
Sen ska jag kanske revidera min uppfattning, missade att du hade solpaneler som står för en del av värmebehovet.
Du kanske behöver en 9-10 kW värmepump för att klara värmebehovet vintertid.
« skrivet: 28 juni 2012, 20:37:44 »
Kan det va nåt??
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 juni 2012, 21:42:13 »
Eller kanske Viessmann eller qvantum eller Terrawatt eller CTC eller euronom.   :) Finns mer än bara de 3 stora ;)
« skrivet: 16 juni 2012, 20:23:19 »
OK, jag antar att energiinnehållet är 4,8 kWh/kg, att en pall är 832 kg och att verkningsgraden är ca 80%.
Då blir energibehovet ca 22,5 MWh/år, och då borde en 7-8 kW värmepump räcka fint, en 9 kW blir lite för stor.
Beroende på var du bor i landet så borde borran bli ca 160 m aktivt djup, lite mer i norra Sverige och lite mindre i södra.
Jag antar du tänker behålla solpanelerna för att förvärma varmvatten på sommaren?
Ett alternativ är att använda acktanken som VVB och behålla solpanelerna som stödvärme till denna.
I så fall ska du ha en IVT E-modell eller Thermia Duo eller Nibe 1145.
« skrivet: 16 juni 2012, 10:06:23 »
Hej Carl N
Gör av med ca 7 pallar pellets /år. Ca 6 ton.
Kör pellets året runt m solstöd på sommaren.
//Christer
« skrivet: 15 juni 2012, 20:32:56 »
Av IVT;s modeller så tror jag HE anses vara bättre.
För att kunna avgöra vilken storlek så kan du ange nuvarande pelletsförbrukning + om du värmer varmvattnet med el på sommaren?
Vad gäller foderrör så är det lite olika, en del slänger med 6 m foder i offerten, andra tar extra för första metern.
Du får kolla vad det står i offerten.
« skrivet: 15 juni 2012, 15:03:55 »
Hej.
Håller på att ta in offerter på byte till bergvärme och har lite funderingar. help
Huset är 1 plan m källare, värmer hela källaren. Byggt -57. Tilläggsisolerad vind.
IVT Greenline HT plus C9 eller HE C9, är någon "bättre" än den andra eller är dom likvärdiga.
Väntar på offert på Thermia. Där pratade säljaren om "tre steg" på pumpar, ska man välja den värsta??
Vad är standard vid borrning ang fodring av borrhålet, ingår det att antal meter eller är fullt pris från 1:a metern??
Kommer mera frågor skall bara sätta mig i lugn å ro och läsa offerter Sc:,h
//Christer
