Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 28 november 2005, 19:22:29 »Då kan man säga att ditt radiatorsystem är oerhört lämpligt för konvertering till vp. Pumpen kommer dessutom att gå väldigt billigt
Skrivet av: Maijckel« skrivet: 28 november 2005, 19:22:29 »Då kan man säga att ditt radiatorsystem är oerhört lämpligt för konvertering till vp. Pumpen kommer dessutom att gå väldigt billigt
Skrivet av: Kungälv« skrivet: 28 november 2005, 18:47:20 »Vad jag vet har vi inte högre temperatur än max 40-45 grader på vintern i radiator systemet.
Så det borde väl vara ok? Skrivet av: Maijckel« skrivet: 28 november 2005, 18:24:28 »Något som är viktigt innan köp är att kolla att elementsystemet lämpar sig för konvertering från olja till VP-drift.
Med pannan kan du få upp vattnet till 80-90 grader, vilket gör att elementen avger dubbelt så mycket värme som när du kör med värmepumpens 55c. Vet du hur många watt elementen totalt avger vid en framledningstemp på 55 grader? Annars är det enkelt att räkna ut med tabeller, bla www.rinkabyror.se har sådana på sin hemsida. Vid en medeltemp i radiatorn på 50 grader måste systemet avge mer kW än värmepumpen, annars kommer pumpen slå av pga hög retur. Skulle du nu ha för låg total effekt på elementen är det inte hela världen, bara att byta ut några centralt placerade element mot större, gärna dubbel eller trippel kompaktradiator. Isåfall kan det vara en god ide att be rörfirman räkna på några sådana också, och ta med det i kalkylen. Skrivet av: Kungälv« skrivet: 28 november 2005, 17:08:13 »Tack för hjälpen!
Om jag tolkar er rätt så borde en pump på 8,5-9 vara mer optimalt framför allt för framtida tonåringar!? Borrning 150-170 meter borde då även vara ok!? Jag antar att alla märken är mer eller mindre ok nu för tiden...? Är det något annat ni tycker att jag bör tänka på eller råd ni vill ge mig innan vi bestämmer oss? PS har tänkt att vänta till efter 1 januari....med Skrivet av: Rickard« skrivet: 28 november 2005, 09:45:39 »Citera Nu är jag inte professionell dimensionerare som Rickard Jag är inte professionell dimensionerare, jag är en "insatt" lekman som gör så gott jag kan med ledning av den erfarenhet (främst på det teoretiska planet) som jag har. Jag gör mitt bästa, men garanterar som ni säkert förstår inte att mina kalkyler är bättre än andras. Jag har dock inga intressen i att försöka föra någon bakom ljuset för att få sälja en VP-anläggning till "lågt" pris. (läs klent dimensionerad) Skrivet av: maha6305« skrivet: 28 november 2005, 09:29:58 »Nu är jag inne och tjatar om en sak jag tagit upp innan...
Man skall inte bara fokusera på dom egna behoven, speciellt inte om dom är extremt låga/höga. Och framför allt inte vad gäller själva borrhålet! Även om det känns avlägset eller otänkbart så kan boendeförhållanden ändras, ibland fortare än man anar: -Barn växer upp till tonåringar eller man blir plastpappa till några duschande 14-tisar. -Man överlever sannolikt ett borrhål. Vilka behov kan inflyttare tänkas ha? Jag menar såklar inte att alla eventualiteter kan tas med, men lever man svalt 19 grader på 260+ kvadrat då låter alt 1 snålt. Nu är jag inte professionell dimensionerare som Rickard, men däremot luttrad vad gäller livets skeden och vändningar för familj och boende. Därav synpunkten. Skrivet av: Rickard« skrivet: 28 november 2005, 08:35:00 »Alltid lite svårt med hus i flera plan, men jag räknar med att bottenvåningen inte drar riktigt lika mycket som övervåningen tack vare att den delvis ligger under mark.
Har även tagit med det faktum att du har elvärme i vissa golv, samt det faktum att du kanske nöjer dig med lite kallare i garaget än i övriga huset. Detta är anledningen till att jag använder 260 m2 i min kalkyl och inte 320 m2, som den faktiska uppvärda ytan är. Min kalkyl ger vid hand att du bara behöver 129 meter aktivt borrdjup, ta dock detta med en stor nypa salt, jag har räknat med att du har granit som berggrund, en ren gissning från min sida, har du t.ex. kalksten så behöver du borra betydligt djupare (Kungälv, Göteborg? hoppas det är rätt) Kontakta gärna en brunnsborrare med erfarenhet från just er berggrund för att få en riktig kalkyl på borrdjup. Borra gärna ca 20-30 meter djupare än vad jag rekomenderar om du inte lyckas få en annan kalkyl du litar på, detta för att kompensera för osäkerheten gällande berggrundens värmeledningsförmåga. Tänk också på att djupet avser aktivt djup, markborrningen kan du i princip lägga till, har du 15 meter till berg, borra därför helst ca 170 meter totalt. Storleken jag rekomenderar är IVT C9, Nibe 1215-8.5 eller 1230-10, eller annat fabrikat med liknande storlek på värmepumpen. Jag har räknat med 3.5 m3 olja - du kommer att ha varmare i huset sedan du införskaffat värmepump! Räknat med 3.5 m3 olja så håller dimensioneringsprogrammet med, den förbrukningen verkar vara vettig vid 21 graders rumstemp. Bifogar bild på resultatet av beräkningen. Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 27 november 2005, 23:29:47 »Hej,
Har för mig att CT7/HT Plus är likvärdig med 1215-7. Den känns underdimensionerad. Spontant känns Nibe 1215-10 lite onödigt stor. 1215/8,5 hade kännts mer rätt med informationen du givit. Leverantörerna är ibland lite försiktiga och litar ibland inte på kundernas mätningar. Kör du upp 2,5m3 olja med 260 kvadrats kåk blir man ju lite misstänksam. Jag tror det är därför du får lite "högt och lågt" i offerterna - de tolkar ditt hus olika. Mitt råd är att kolla upp detta ordentligt och ta detaljdiskussion med leverantörern om just detta "problem". Samt ta in fler offerter. Jag har själv ett relativt snålt hus (tilläggsisolerat + isolerad vind). Leverantörern trodde inte på mina 2,6m2 olja heller. Det blev en 1230-8 till slut. Först ville de dock sälja en större pump till mig. Det är lite lurigt med Nibes modellbeteckningar och dess effekter, kolla på www.nibe.se. Vill du ersätta 1215-8,5 med en 1230 modell ska du gå på 1230-10. 1215-10 verkar dock vara lite väl stor. Men som sagt, ta diskussionen i detalj med leverantören. Skrivet av: Kungälv« skrivet: 27 november 2005, 19:10:41 »Hej!
Tack för ett bra forum!! Jag har under de senaste veckorna varit inne på forumet och försökt förkovra mig om bergvärmepumpar. Tyvärr måste jag dock be om lite mer handfast hjälp. Vi har ett 2 vånings suterräng hus på 160 + 160 kvm. Av dessa är ca 60 kvm garage. Huset är i lättbetong med tegel, byggt år 1978. 3 glas fönster runt om och mekanisk frånluft. Vi har idag en oljepanna utan möjlighet att köra el samt ett vattenburet radiator system i huset. Total oljeförbrukning ca 3 kubik meter. Vi har dessutom elgolv i badrummen samt ett utrymme i källaren. Totalt gör vi av med ca 10 000 kWh el / år inkl hushållsel. Jag har bett att få in ett antal offerter hittills har jag dock har bara hunnit få in två st. 1. IVT Greenline HTplus C7, 150 m borrning inkl installation bortforsling av panna och tank mm pris 135 000 SEK 2. Nibe fighter 1215-10, 193 m borrning inkl installation bortforsling av panna och tank mm pris 150 000 SEK. I fall 1 har man räknat på en olje förbrukning av 3 kubikmeter men med 85% verkningsgrad vilket leder till ett netto energi behov av 25300 kWh, Elförbrukning panna 7900 kWh och tillskott 810kWh, energi täckning 97%. I fall 2 har man trots mina olje uppgifter räknat på en oljeförbrukning av 4,5 kubik meter/år och ett totalt netto energibehov exkl hushållsel på 42975 kWh/år. Vilket leder till en total energiförbrukning exkl hhel på 12723 kWh/år (11695 drift + 1028 tillskott). Energi täckning 98% Årsvärme faktor 3,6. Hur ska jag bedöma dessa offerter? • Vilket energi behov har jag? Behöver jag en 10kW pump eller räcker det med en 7kW? Jag har sett en del beräkningar på sajten men inte funnit programmet för att själv kunna räkna. • Är borrningen tillräcklig? • Om Nibe, borde inte 1230 vara ett bättre alternativ? • Priset för IVT var i offerten 58000 Sek är inte det väl dyrt? Jag har fått flera frågor på vår förbrukningen. Med ett så pass stort hus borde förbrukningen vara högre. Men vi gör ju inte av med mer olja än ca 3 kubik meter (Faktiskt inte mer än ca 2,5 kubikmeter). Pannservice killen sade att pannan trots ålder hade mycket hög verkningsgrad. Nu har vi kanske inte 21 grader varmt på vintern men vi har åtminstone 19,5- 20 beror lite på hur ofta jag orkar gå och justera oljepannan ( Har ingen automatik). Senaste åren har ju dessutom varit rätt milda. Snälla har någon möjlighet att svara mig. Tack Kungälv |
