Skrivet av: Bigbill
« skrivet: 30 september 2011, 19:43:39 »
Hei! Bergvarmepumpen henter varme fra 330 m aktivt hull. Varmepumpen leverer til en 500 l akkumulatortank som igjen leverer til 430 kvm vannbåren gulvvarme. Gulvvarme fungerer utmerket. Varmepumpen har også uttak for å levere til varmtvannsbereder. Denne tanken er etter hva jeg forstår dobbeltmantlet med en form av spiral innvendig. Merket er  Borø, 300 l. Inne i varmepumpen sitter en "T"-ventil som leverer varme enten til bare vvb eller bare gulvarme. Den produserer altså ikke begge deler samtidig. VVB har prioritet. Min teori er å enten redusere sirkulasjonhastighet til varmebærerpumpen eller å justere opp hva pumpen aksepterer på temperatur retur varmebærer. Det kan hende jeg er på villspor. Takksam for innspill. :o
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 25 september 2011, 19:31:47 »
jag har lite svårt att se på bilderna .. Tar du ut varm vattnet ur en slinga ? laddar du via en slinga ?
hur grova är rören som går mellan tank och pump.
går huset på flytande kondensering eller har du en shunt
cocacola
Skrivet av: Bigbill
« skrivet: 25 september 2011, 15:40:16 »
Setter pris på om noen har litt input! Her i Norge ligger vi langt etter Sverige med bruk av bergvarmepumper....
Skrivet av: Bigbill
« skrivet: 25 september 2011, 11:35:14 »
Bilde vedlagt ::)
Skrivet av: Bigbill
« skrivet: 25 september 2011, 11:32:56 »
Bilder vedlagt ::)
Skrivet av: Bigbill
« skrivet: 25 september 2011, 11:21:55 »
Hei. Det er en Borø 300 l. Har forsøkt å vedlegge bilde uten hell... Enligt veiledning skal fabrikksinstilling være 51 ºC som kan økes til 54  ºC. Når jeg velger "gå tilbake til fabrikksverdier" blir det 45 ºC, ikke 51. Ved å øke denne til mer enn 46 ºC, noe som skulle gi ca 51 ºC varmtvann, kommer feilmeldingen. Vi er en familie på seks, så her er det behov for mer varmtvann. Føleren som var originalmontert på vvb er koblet til plint GT3 og gir tilsynelatende korrekte verdier. (Skal prøve å laste bilde igjen).
« skrivet: 25 september 2011, 10:11:11 »
vilken typ av extern vvb har du och hur är det kopplat.. skicka gärna med en bild
cocacola *vinkar*
Skrivet av: Bigbill
« skrivet: 25 september 2011, 10:05:50 »
 Har en ett år gammel bosch lw14 med 300 l ekstern varmtvannsbereder. Fabrikkinstilling varmtvannsbereder er 45 grader, målt i berederens yttermantel. Varmtvannet inne i berederen er ca 5 grader høyere. Har behov for varmere vann, men pumpen stopper og larm kommer når returtemp er 49,3 grader. Hva kan jeg gjøre?
  • Dot gäster: 481
