Skrivet av: H-N
« skrivet: 31 januari 2014, 20:53:34 »
Tack för svaret.
Det var kontaktorn (eller styrningen av den). När jag trycker in den manuellt så går kompressorn igång. :)
/HN
Skrivet av: ugge
« skrivet: 31 januari 2014, 19:50:29 »
Efter motorskyddet så sitter kontaktorn och kompressorn.
Om nu styrningen är ok så skulle det som jag ser det kunna vara en av två möjliga saker, antingen kontaktorn eller kompressorn som är defekt.
Gör maskinen något försök att starta kompressorn? Hör du i så fall om kontaktorn slår till, ett dunk?
Skrivet av: H-N
« skrivet: 31 januari 2014, 19:16:42 »
Jag har en IVT Greenline HT Plus C7
Displayen visar värmebehov för varmvatten, indikatordioderna visar grönt för kompressor och varmvatten. Inget larm är aktivt. Varmvattentemperaturen är inställd på 52 grader, aktuell temperatur är 28 grader. Problemet är bara att kompressorn inte går :'(
Är det någon som råkat ut för något liknande eller har någon idé.
/HN
