Författare Ämne: IVT och priser  (läst 18533 gÃ¥nger)
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
  • Räds inte en riktig vinter!
IVT och priser
« skrivet: 26 november 2009, 01:37:15 »
Var hittar  man bra priser pÃ¥ IVT:s luftvärmepumpar. NÃ¥gra tips? 8)
Bor i en äldre 1,5-plans villa på 120 kvadrat. Kör sedan 2003 en Panasonic CS E9 + en Camina braskamin. De senaste årens totalförbrukning har varit runt 8000 Kw/år.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: IVT och priser
« Svar #1 skrivet: 26 november 2009, 11:22:31 »
IVT säljs nog bara genom IVT-återförsäljare. Priset skiljer nog väldigt lite mellan de olika åf. Titta på Bosch istället, samma sak men säljs lite varstans.
Om man köper IVT av en åf är nog risken mindre att något blir fel.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: IVT och priser
« Svar #2 skrivet: 26 november 2009, 12:29:11 »
Titta på Bosch istället, samma sak men säljs lite varstans. Om man köper IVT av en åf är nog risken mindre att något blir fel.
Om Bosch och IVT är likvärdiga, eller t om samma sak, borde ju antalet fel iofs också vara det kan man väl tycka.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Olle61
SV: IVT och priser
« Svar #3 skrivet: 26 november 2009, 15:25:12 »
Jo, men det kan vara skillnad i kvalitet på jobbet, och viljan och kunskapen att fixa till eventuella problem.
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
SV: IVT och priser
« Svar #4 skrivet: 26 november 2009, 20:19:49 »
Jo, jag har tittat på Bosch också - verkar helt ok, men är 86 cm bred och jag får max in 81 cm där min nuvarande innerdel sitter ( har en äldre pump som jag tänkt flytta till garaget ) Ville få en ungerfärlig prisbild på IVT luftvärmepumpar. Är det ingen som kan ge exempel på vad man får betala eller de fått ge för exempelvis IVT Nordic Inverter 12KHR-N ( som jag är mest intresserad av) Några priser på nätet verkar ju inte gå att hitta......!?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: IVT och priser
« Svar #5 skrivet: 27 november 2009, 07:35:33 »
Skulle tippa att du får betala runt 24-25000kr för en 12KHR-N
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: IVT och priser
« Svar #6 skrivet: 27 november 2009, 09:22:20 »
Jag fick ge 22000 kr med installation
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: IVT och priser
« Svar #7 skrivet: 27 november 2009, 17:33:18 »
Var det något slags kampanjpris/mässpris eller "listpris"?
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: IVT och priser
« Svar #8 skrivet: 28 november 2009, 08:43:24 »
Det var 23500 kr som fast pris  och de körde nÃ¥gon drive med 1500 kr i rabatt.
Mvh
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
SV: IVT och priser
« Svar #9 skrivet: 28 november 2009, 11:30:48 »
Kolla priser på Electrolux, samma maskin som IVT, den får du nog billigast, brukar ligga mellan 15-20 innan rot
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: IVT och priser
« Svar #10 skrivet: 28 november 2009, 12:43:38 »
Vilken electrolux maskin är samma som 12KHR-N
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
SV: IVT och priser
« Svar #11 skrivet: 29 november 2009, 09:40:44 »
Om det är den modellen som ser ut som om den är upp o ner så kan du nog inte köpa den som Electrolux än, verkar som IVT får ca 6-12 mån på sig att sälja maskinerna i "fred" innan dom släpps under andra namn, kanske att Aermec/Sharp/Bosch är undantaget (IVT, Bosch, Aermec, Electrolux är samma maskin alltså Sharp), dom verkar ibland komma ut samtidigt som den varianten med IVT klistermärket, så vill du ha något billigare just nu kolla upp återförsäljare för Sharp (orginalmaskinen), Aermec, Bosch, skulle tro att till våren kan du köpa "IVT12KHR-N" som Electrolux 12 BLA BLA för ca 15-20 tusen
« Senast ändrad: 29 november 2009, 10:59:56 av 63 »
Utloggad Beatdiz
  • Antal inlägg: 13
  • Säljare
SV: IVT och priser
« Svar #12 skrivet: 01 december 2009, 13:21:04 »
Kika gärna på http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Tester/ välj luft-luft så ser ni testar på olika värmepumpar.
KHR-N finns för övrigt ute nu för försäljning.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: IVT och priser
« Svar #13 skrivet: 01 december 2009, 13:28:29 »
Det framgick iofs tidigare i trÃ¥den ocksÃ¥.  ;)
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: IVT och priser
« Svar #14 skrivet: 01 december 2009, 14:31:35 »
Innan man funderar på att köpa en IVT 12Khr-N så bör man kontrollera att de som monterar/säljer pumparna är serviceombud också ifall värmepumparna krånglar så upplever jag att man får sämre service från Ivt .
Det är skillnad på återförsäljare och återförsäljare/serviceombud.
För köper jag en värmepump och den krånglar så skulle jag tycka att det borde vara samma firma som fixar problemet.
Serviceombudet tycker inte att det är bra att komma efter någon annan????
Mvh
Utloggad putte39
  • Antal inlägg: 1
SV: IVT och priser
« Svar #15 skrivet: 13 december 2009, 12:58:09 »
Hej alla och tack för all bra info. Fick en KHR-N installerad i torsdags och är supernöjd. Har stängt av alla el-element hemma. köra bara värmepumpen och golvvärme i badrummen.
Jag gav 24000 ink markstativ.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: IVT och priser
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2010, 14:31:24 »
IVT och Bosch är samma grejer, sen spelar det nog ingen roll var du köper dom, är ju fortfarande samma grejer  :D. Det är väl priset som har betydelse, och att man köper grejer som är av "kvalité" och känt märke  Thumbsup. Sen ska man nog inte stirra sig blind pÃ¥ bara Bosch och IVT, (personligen skulle jag inte tveka utan direkt köpa en Bosch, bättre pris än IVT) min svärfar har en Mitsubishi som har gÃ¥tt felfritt i tre Ã¥r, nöjd som fasen  studs. Sen har jag ingen erfarenhet av Panasonic men har nÃ¥gra kompisar som har det och enligt dom sÃ¥ har det dÃ¥ inte varit nÃ¥gra bekymmer, här i mina trakter kan man tydligen fÃ¥ dom installerade för runt 18000:-, är väl varken billigt eller dyrt..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
SV: IVT och priser
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2010, 10:19:41 »
Hej,jag förstår inte riktigt var du får det ifrån att det är samma grejer? När jag tittar på deras broschyrer så ser åtmindstonde jag en stor skillnad på innedelens utseende,kollar jag sedan på uppgifterna i deras resp.specar så skiljer det sig en hel del där också. Visst kan jag köpa att vissa delar är likadana i IVT/Bosch men att allt skulle vara identiskt köper jag inte som kretskort,software etc. rätta mig gärna om jag misstar mig ::)
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: IVT och priser
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2010, 16:08:38 »
Hur lång paybacktid är det på en IVT för 24k ????
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad rockincruiser
  • Antal inlägg: 4
SV: IVT och priser
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2010, 12:00:41 »
Har en IVT FR-N 12. men ska aldrig mer handla ivt då den gick i sönder för 3v sen o inte en service man som dökit upp än!. har aldrig varit med om sämre hjälp till kunder stort minus!!!!. blir defenitivt aldrig mer IVT efter detta. är ju så varmt o gott ute med!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: IVT och priser
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2010, 19:50:55 »
Tycker 24' låter lite svettigt..och Nociran verkar vara väldigt prisvärd effekt/krona, hoppas att det lite kvalitet, men bra pris/garanti, får min uppsatt i dagarna, blir 18' totalt, inkl frakt från TS.
/A.
Utloggad "joka"
SV: IVT och priser
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2010, 11:08:42 »
//Rolle
Att inomhusdelen inte ser likadan ut spelar väl mindre roll, det är den lilla lådan man ska ha på väggen som spelar roll och där är IVT och Bosch lika, samma egenskaper och form men med två olika klistermärken.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
SV: IVT och priser
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2010, 14:48:07 »
Jo men vi vet ju alla att det är populärt att betala extra för ett klistermärke om det står "rätt varunamn på den.
