Skrivet av: pajas
« skrivet: 22 januari 2009, 16:24:57 »Hej Pronic och Maijckel !
ser fint ut!
Ska bli bra att få lite fint i pannrummet...
ser fint ut!
Skrivet av: pajas« skrivet: 22 januari 2009, 16:24:57 »Hej Pronic och Maijckel !
ser fint ut! Ska bli bra att få lite fint i pannrummet... Skrivet av: pronic« skrivet: 27 december 2008, 22:47:34 »Jag letade också efter en volymtank till min diplomat 8, en 100liters. Kom över en OZO rostfri isolerad vv-beredare på blocket för 300kr. 22 klämkoppling i toppen, sen lossade jag elpatronen och tog med mig till min lokala rörfirma som försåg mig med diverse övergångsmuffar så jag fick 22'a koppling i flänsen där patronen suttit. fungerar kanon! , har blivit av med alla knäppningar och kunnat halvera antal starter utan att inomhusklimatet förändrats negativt.
/andreas Skrivet av: Maijckel« skrivet: 21 december 2008, 16:37:53 »Annars funkar en begagnad sån här utmärkt, har en 300 liters som acktank själv. Billiga är dom också, min var gratis hos rörfirman jag handlade VP hos.
Skrivet av: SW« skrivet: 21 december 2008, 15:03:50 »Hej igen
Vi har en NIBE COMPACT varmvattenberedare. På den är det klämringskopplingar 22 mm. /sw Skrivet av: pajas« skrivet: 21 december 2008, 14:48:38 »hej SW!
Det kan nog funka,och på en 150-200 liters är det väl klämkoppling 22 mm kanske. Har förstått att man på intet sät får strypa flödet i tanken. Får kolla med krökarn om han har nån ståendes. HP! Såg att Nibe tar 3875 inkl moms för en isolerad 100 litertank. Funkar ju fint med en sån också väl. Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 21 december 2008, 14:15:54 »Ursäkta pajas, jag sa fel till dig mitt i julstressen här! Thermia har 50 och 100 liters. Där 100 är den isolerade. För priser bör du nog kontakta en Thermia installatör men mellan tummen pekfingret ligger nog en sådan på 4-5000 + moms
Skrivet av: SW« skrivet: 21 december 2008, 14:13:15 »Tack HP för din hjälp...blir nog bra med 150 liter då. Har du eller nån annan en aning om vad en sån kan kosta på ett cirkus? Hej En lätt begagnad varmvattenberedare går väl att hitta för en relativt billig peng. Fungerar lika bra /sw Skrivet av: pajas« skrivet: 21 december 2008, 13:45:41 »Tack HP för din hjälp...blir nog bra med 150 liter då. Har du eller nån annan en aning om vad en sån kan kosta på ett cirkus?
Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 21 december 2008, 11:59:15 »Thermia har 3 olika storlekar på volymtank. 50, 100, och 150. Jag skulle föreslå 150 då den är isolerad och ser helt klart bättre ut.
Skrivet av: pajas« skrivet: 21 december 2008, 11:06:20 »Tjena!
Jag har letat på Thermias hemsida ,men kan icke få syn på deras volymtankar....Kan någon här ledsaga mig till dessa,eller helt enkelt tala om vilka storlekar dom har.Hade tänkt mig en på 100-150 liter eller nåt sånt.Då hamnar jag runt 160-210 liter..och det ska väl räcka till en 8kw pump? Mvh Pajas ( jag försökte regga tre namn innan,men dessa var upptagna,så då blev jag så trött så jag bara drog till med Pajas) |
