Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Funkar min IVT HA C7 på rätt sätt?
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Funkar min IVT HA C7 på rätt sätt? (läst 3537 gånger)
Mogge platta
Gäst
Mogge platta
18 januari 2016, 00:19:39 »
Har läst och följt detta forum under längre tid. Nu sedan tre år har jag en bergvärmeanläggning i huset.
Under fjolåret samt nu i vinter så har eltillskottet börjat gå in lite väl tidigt.
Första året klarade pumpen av en yttertemp på runt 15 grader minus, i fjol runt 12 grader minus för att i år gå in redan vid minus 8.
Tycker heller inte att pumpen klarar av att jobba upp värme i systemet. Temp på radiatorvärme ligger på 47-48 och varmvatten runt 42-45 grader.
Vad händer? Är borrhålet för grunt, tappar det vatten eller är det fel på allt?
Förslag på argument innan jag vänder mig till företaget som installerade anläggningen.
//Jörgen
Huset står i Stockholm, 96 kvm, 110m aktivt hål, radiator.
Roland
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
SV: Funkar min IVT HA C7 på rätt sätt?
18 januari 2016, 08:20:59 »
Borrhålet är lite grunt med tanke på pumpens storlek om det inte är grundvattenströmning som hjälper till. Vad är det för temperaturer på in- och utgående köldbärare när pumpen värmer huset?
110 meter är aktivt hål men hur djupt är det borrat? Hur gammalt är huset? Är det enplans eller 1,5 plans? Det verkar lite konstigt att en pump på 7 kW inte klarar av lägre utetemperatur än -8.
Mogge platta
Gäst
Mogge platta
20 januari 2016, 18:31:03 »
In temp på köldbärare ligger på minus 1.4-1.6. Ut temp på köldbärare cirka 2.5 grader lägre.
Huset står i Stockholm, byggår 1929, 1.5 plan med källare från den tiden.
Jag har inte fått något annat svar på hålets djup, än 110 meter aktivt hål. De står också i offerten.
Jag skriver det som står i informationsfönstret, klockan 18.20 idag 20/1 minus 5.5 grader ute är:
Tillskott 40%
T2 ute -5.5
T3 50.4
T1 framledning 39.7
T1 framledning börvärde 44.8
T6 hetgas 95.5
T8 värmebärare ut 53.0
T9 värmebärare in 49.5
T10 köldbärare in -1.6
T11 köldbärare ut -4.1
//Jörgen
Roland
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
20 januari 2016, 20:40:44 »
Gjorde pumpen varmvatten när avläsningarna gjordes? Är det standardinställning på elpatronen, dvs 6 kW kopplas in som mest? I så fall ska 40 % betyda att ingen elpatroneffekt var inkopplad.
Mogge platta
Gäst
Mogge platta
20 januari 2016, 21:21:29 »
Japp, den gjorde varmvatten...
Ok, hur kollar man om det är standardinställningar? Inget är gjort, alltså efter att drt installerades.
Dock så är tillskottet, symbolen, tänd vid 5.5 minus och det är samma värden i övrigt. Tillskottet varirrsr mellan 23- 35, har jag noterat.
Som mest har jag haft 100% på tilldkott vid minus 15 grader.
Börjsr först att hålet inte är tillräckligt djupt...
//jörgen
Roland
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
21 januari 2016, 08:50:07 »
Borrhålet är tillräckligt djupt för att det ska fungera rent tekniskt. Det kanske skulle ha varit djupare för bäst ekonomi på lång sikt men det är inte mycket pengar per år det handlar om, ett par hundra kronor per år. Det finns ingen anledning till bekymmer för den sakens skull. Utifrån ingående köldbärartemperatur tycker jag det inte verkar som om pumpen har tappat effekt, den borde var högre då.
Finns det någon uppgift om hur mycket olja eller el huset drog innan värmepumpen installerades?
Det är möjligen inte så att ni har börjat värma källaren?
Mogge platta
Gäst
Mogge platta
22 januari 2016, 17:00:34 »
Det gick åt cirka 2.9-3.0 kbm olja tidigare. Sedan använde jag pellets under några år och det förbrukades då motsvarande mängd. Så bolaget fick bra värden att utgå ifrån vid installationen.
I källaren, där oljepannan stod, har jag satt in en fläktkonvektor. I övrigt är huset i samma "värmesystemsskick" sedan innan.
Så egentligen är inte det förändrat på något sätt som skall vara utanför mallen/offerten.
Att det kostar lite mera spelar inte så stor roll, vi har inget gigantiskt hus. Jag var mest intresserad om de räknat fel alternativt räknat i underkant för vad huset skall förbruka, för att så kanske få det bästa priset.
Tack för dina svar.
//Jörgen
Roland
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
22 januari 2016, 19:04:19 »
Baserat på oljeförbrukningen och att det finns en fläktkonvektor i f.d. pannrummet som tidigare värmdes av oljepannans förluster tycker jag att -8 utan tillsatsel är vad man kan begära. Vettig dimensionering i så fall, troligen 70-75 % av husets värmebehov vid -18 grader som är dimensionerande utetemperatur i Stockholmstrakten. Frågan är snarare varför den klarade -15 första vintern. Var fläktkonvektorn igång då?
Mogge platta
Gäst
Mogge platta
Svar #8 skrivet:
23 januari 2016, 15:16:39 »
Nop ingen fläktkonvektor var installerad första året. Kan de ha så stor påvekan, det visste jag inte.
Som jag förstått så verkar det vara ett normalt beteende, funktion, på anläggningen.
Tack för svaren och engagemanget.
//jörgen
Roland
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
Svar #9 skrivet:
24 januari 2016, 11:16:13 »
Oisolerade källarväggar läcker väldiga mängder värme så där finns säkert förklaringen.
ml35
Gäst
ml35
Svar #10 skrivet:
29 mars 2016, 18:24:59 »
Idag var det garantiservice på pumpen. Den första reflektionen som servicekillen gjorde var, är detta rätt storlek på pumpen för detta hus?
Han tyckte att det lät lite med HA 7, varefter han påpekade att en 9Kw pump vore det rätta alternativet.
Han fortsatte med att fråga om säljarens namn, jaha jo vi vet vem han var han jobbar ju inte kvar.... men jag vill inte prata skit om någon som inte är här.
Själv tycker jag att det var bra att servicekillen inte pratade skit om en icke närvarande.
Men nu till frågan, hur går man vidare från detta?
Har ju svårt att tro att det står en 9Kw pump på tomten i morgon bitti samt en installatör som hoppar av iver för att sätta igång.
Att reklamera eller hävda något annat fel, vad kan man rimligt begära att företaget skall göra?
Någon som varit med om något liknande som kan berätta eller har förslag på vad man kan komma med för argument.
//Jörgen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34818
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
29 mars 2016, 18:35:51 »
Du har ju gett dem en tidigare förbrukning som gällde när du inte värmde källaren, och en dimensionering som håller ned till -8 grader var inte så ovanlig för några år sedan.
Du skulle spara i runda slängar 300 kWh/år på att gå upp till en 9 kW värmepump.
Inget att gråta över tycker jag.
Det du kan göra när det blir riktigt kallt ute är ju att dra ned temperaturen i källaren, om ni inte vistas där ofta, då slipper elpatron jobba så mycket.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
Svar #12 skrivet:
31 mars 2016, 11:13:59 »
Som jag ser det är det hopplöst att reklamera. Du har inga bra argument att komma med. Pumpen klarar att värma huset ner till -8 grader och då värms källaren. Det är 70-75 % effekttäckning vilket är helt normalt. Jag har lite svårt att förstå att servicekillen tyckte säljaren dimensionerade fel. Byte till en 9 kW pump skulle göra att borrhålet fungerar sämre när den höga effekten inte behövs så vinsten blir inte stor.
Mogge platta
Gäst
Mogge platta
Svar #13 skrivet:
03 april 2016, 14:22:48 »
Tack för svaren.
Jag tror inte heller att det lönar sig att processa mot ett företag, då de kommer att svara med att man får väl stämma dem. Vilket jag absolut inte har någon lust med.
Det enda jag oroar mig över är om anläggningen kommer att värma huset när det blir så kallt som det brukar bli på vinter.
Varken denna eller förra vintern är väl normal vinter...
Nu tycker ju jag personligen att milda vintrar är att föredra ur träning/välbefinnande synvinkel
/J
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
Svar #14 skrivet:
03 april 2016, 14:51:04 »
Är nog bättre affär att isolera huset än att byta värmepump
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Roland
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
Svar #15 skrivet:
03 april 2016, 15:17:38 »
Pumpen plus 3 kW elpatron ska kunna hålla huset varmt ner till ca -18 grader vilket är dimensionerande utetemperatur i Stockholm. Med ytterligare 6 kW elpatron bör det räcka för ytterligare 10 grader kallare och så kallt har jag aldrig varit med om att det har varit i Stockholmstrakten. Nog kommer huset att kunna hållas varmt.
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 517
användare: 15
e98toka
Josth
Henrikthom
lubbis
BigGitt
Goaat
Carl N
perra83
HBerggren
jantijanti
TS Comfort AB
Sesulo
Frazze62
BiggerDigger
andrasm
OK
Mer info
