Skrivet av: Atria-10
« skrivet: 11 april 2012, 22:44:24 »
Tack för tipset Carl N:)  Det var ventilen som kärvade! Jag fick motionera den några gånger så kom den igång och nu stänger den själv igen! Borde kanske vara en starkare fjäder på den!
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 01 april 2012, 21:39:12 »
Undrar om det kan bli samma fel om avfrostningsshunten strular?
Fast iofs, om brinepumpen inte går borde väl inte brinvätskan kyla vv-tanken heller... Sc:,h
Vid varje avfrostning sjunker varmvattentempen i beredare och det är normalt, ligger en mantel med ca 50 liter brinevätska runt vv-beredaren.
« skrivet: 01 april 2012, 21:29:50 »
Enklast är att ta loss själva motorstyrningen på växelventilen och känna på spaken på själva ventildelen om den går trögt?
Om den gör det kan man motionera den och ev smörja upp ventilen med nån lätt smörjolja.
Skrivet av: Atria_10
« skrivet: 01 april 2012, 19:33:27 »
Hej. Hur kan jag kolla de? Jag har gått in i servicemenyn och sett att det står 0 på den ventilen  när vpumpen står still och det står 1 när pumpen tillverkar varmvatten. Kan jag se det på nåt annat vis?
Skrivet av: martinei
« skrivet: 01 april 2012, 08:07:34 »
Det kanske är växelventilen som kärvar
« skrivet: 31 mars 2012, 16:41:35 »
Min Atria optimum har börjat göra varmvatten oftare än förut! När jag har knappat mig in i menyn och ser varmvattens förbrukningen så ser jag att det sjunker hela tiden! Förr kunde jag se ett rakt streck bara tills någon öppnade en varmvattens kran då vart det ett fall på linjen. Någon som varit ute för liknande fel?
