Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 18 juni 2010, 22:21:36 »
Varför sa du inte att du ville ha det på det sättet när du köpte pumpen? Det går att få den typen av styr, behöver inte bli dyrare heller.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 18 juni 2010, 21:25:42 »
Hej Rickard.
Jo, jag förstår hur du menar, så funkar det förstås. Tyvärr ändras ju VBf 3 grader per grad RUM så det är lite grovt. Sen tycker väl jag att man skulle vilja kunna använda RUM till det den är avsedd för, alltså att ställa in vilken temperatur man vill ha. Känns fel att ha RUM på 19 när jag har 22 i verkligheten, bara för att få rätt kurva. Skulle fortfarande vilja ha en möjlighet att finjustera vridpunkten. Eller varför inte ett menyval där man kan skapa en egen "custom"-kurva där man för varje UTE-grad kan ställa in en önskad VBf-grad? Önsketänkande...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 juni 2010, 06:31:35 »
Tycker fortfarande inte att en av grundfrågorna i tråden fått svar. Om man kan justera lutningen på kurvan, varför kan man inte också definera vilken punkt i grafen som kurvan "vrider sig runt"?
Det är det du gör med "RUM", men du kan behöva kompensera med kurva. Säg t.ex. att du har bra temp inne när du har -5 grader ute, men för kallt inne när det blir -15 grader ute, då vill du öka framledningstempen vid kallt väder och höjer kurvan. Att höja kurvan innebär att du även ökar vbf vid -5, och "rum" bör sänkas en aning för att kompensera för detta, ökningen av rum har alltså flyttat (tillbaka) vridningspunkten efter att du ändrat kurvan. Eller enklare uttryckt, du ändrar vridningen med kurva, och justerar vridningspunkten med "rum".
Skrivet av: Labold
« skrivet: 14 juni 2010, 22:13:46 »
Skrivet av: christer_b
« skrivet: 07 juni 2010, 15:08:45 »
Om vi sedan antar KURVA = 40 och VÄRMESTOPP = 20 (finns en sådan figur i min manual). Vad händer med värmekurvan om VÄRMESTOPP ändras till 25?
Kan svara på min egen fråga nu. Om framledningstemperaturen sjunker till MIN innan utomhustemp. nått VÄRMESTOPP så bryts värmekurvan till att ge konstant framledningstemp. (=MIN).
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 juni 2010, 20:12:43 »
Pumpen följer kurvan tills yttertemperaturen blir lika hög som "värmestopp" är satt till, då stoppas värmeproduktionen. Så den temperaturen har inget direkt samband med "kurvan".
« skrivet: 06 juni 2010, 19:54:27 »
Parametern "kurva" är inte en enskild punkt, utan en hel defenition på hur just den inställda kurvan ska se ut, dvs en hel radda punkter.
I så fall blir min fråga hur (värme)kurvan definieras utöver att den ska passera genom en punkt given av parameter KURVA? Om vi sedan antar KURVA = 40 och VÄRMESTOPP = 20 (finns en sådan figur i min manual). Vad händer med värmekurvan om VÄRMESTOPP ändras till 25? PS1 Var snälla och läs mina frågor innan ni svarar. PS2 Jag har Skötselanvisningen för Diplomat 10. Mina funderingar gäller vad som INTE framgår av denna. För övrigt är det nog en f.d. kollega som skrivit skötselanvisningen. /CB
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 06 juni 2010, 18:40:04 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 06 juni 2010, 17:22:41 »
Att knäcka kurvan vid 5, 0 och minus 5 har inte så mycket med en flukturerande inomhustemperatur att göra som med relativ luftfuktighet. I spannet 0 - +5 är luften som mest mättad av fukt, därav begreppet relativ luftfuktighet = hur mycket fukt kan bindas i luften vid en viss temperatur. Eftersom vatten/ånga har en bättre värmeledningsförmåga än luft upplever man oftast att det "blir kallt" vid dessa temperaturer. Genom att höja rumstemperaturen vid 0 och ?5 sänker jag den relativa luftfuktigheten och får då en torrare luft dvs. upplevt varmare. Vid -5 har vi ännu inte behövt kompensera, då luften då oftast är torrare 8frystorkad).
Hur kan luftfuktigheten ute, påverka rumstemperaturen och värmeledningsförmågan inne? +20° inne med 50% RF ger 8 gram fukt per 1 m³ luft. Fuktighetsmättad 100% RF luft ±0° innehåller 4 gram fukt. Det betyder att du sänker luftfuktigheten inne, vid ventilation med ovanstående förutsättningar.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 06 juni 2010, 17:11:13 »
Saxat ur inst manual
Trots manual blir det inte rätt. I mitt exempelhus från 2007, ger 1,3° högre framledning 1° högre rumstemp. Eftersom Thermia tror att 3° högre VB-f ger 1° högre rumstemp, förklarar att det inte går att justera in en fungerande värmekurva.
Skrivet av: Heiho
« skrivet: 06 juni 2010, 13:16:11 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 juni 2010, 13:02:40 »
RUM Om man tillfälligt vill höja eller sänka inomhustemperaturen så ändrar man RUM-värdet. Skillnaden mellan att ändra RUM-värdet och KURVA-värdet är att systemets värmekurva inte blir brantare eller flackare om man ändrar RUM-värdet, som kurvan blir om KURVA-värdet ändras, istället förskjuts hela värmekurvan parallellt 3° för varje grads ändring av RUM-värdet. Varför kurvan förskjuts just 3° är att det krävs cirka 3° högre framledningstemperatur för att höja inomhustemperaturen 1°. Ändring av Figur 82: RUM-värdet parallellförskjuter värmekurvan uppåt eller neråt. Förhållandet mellan framledningstemperatur och utomhustemperatur påverkas inte utan framledningstemperaturen höjs eller sänks lika mycket över hela värmekurvan. Det vill säga hela värmekurvan höjs eller sänks istället för att kurvans lutning ändras. Detta sätt att justera inomhustemperaturen kan gärna användas vid en tillfällig höjning eller sänkning av inomhustemperaturen. Vid en varaktig höjning eller sänkning av inomhustemperaturen ändras istället värmekurvan. Vid utomhustemperaturer mellan -5°C och +5°C kan det behövas en justering av en del av värmekurvan om inte inomhustemperaturen är konstant. Därför finns en funktion som justerar kurvan vid tre olika utomhustemperaturer: -5°C, 0°C och +5°C. Funktionen innebär att du vid dessa tre temperaturer kan öka eller minska framledningstemperaturen utan att resten av värmekurvan påverkas. Framledningstemperaturen påverkas inte enbart vid den angivna temperaturen, t ex -5°C, utan påverkan sker gradvis mellan 0°C och -10°C så att maximal justering nås vid -5°C. Figuren nedan visar den justerade KURVA -5. Justeringen kan ses på grafen i form av en bula. Figur 83: Den justerade kurvan vid -5°C Du kan välja att justera värmekurvan individuellt vid tre specifika utomhustemperaturer: -5°C, 0°C och +5°C. Framledningstemperaturen kan ändras med plus/minus 5 grader. Saxat ur inst manual
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 06 juni 2010, 11:22:38 »
Bara förmedlar info jag får från den pumptillverkare som trådskaparen valt men jag förstår vad du syftarpå Thumbsup
Kopierar text från ett inlägg jag skrev mars 2007. "Radiatorernas värmeeffekt uträknas med hjälp av deltaT rum/radiator d.v.s. en radiator avger lika många watt vid 42/35 rum 22 som vid 43/36 rum 23. Det betyder att medeltemperaturen på radiatorerna skall vara 1°C högre om rumstemperaturen ökas med lika mycket. Genom att deltaT ute/inne också ökas med 1°C skall även det kompenseras, då det blir ökade transmissions och ventilationsförluster. Ca: 0.3°C i mitt exempel."
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 juni 2010, 09:54:31 »
Med "RUM" justeras parallellförskjutningen av kurvan, och med "KURVA" justeras lutningen. I praktiken brukar det fungera bäst om du trimmar in "RUM" bara vid utetemperaturer över 0 grader, och att du trimmar på kurva när det är kallt ute, helst under -10 grader.
I området +5 till -5 händer det precis som du säger lite konstiga saker med temperaturerna, som gör att man kan behöva justera. Vet inte om det finns på just din maskin, men på nyare pumpar finns det numera en knäckningsfunktion där man kan justera kurvan just i denna intervall. På de pumpar som inte har knäckning i styrdatorn kan man behöva justera lite manuellt under vår och höst. Eller komplettera med en innegivare som justerar automatiskt om rumstempen avviker från den önskade.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 05 juni 2010, 22:49:53 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 juni 2010, 21:24:22 »
så krävs det 3 grader för att öka rumstemp en grad.
Nja, du får nog halvera den siffran.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 05 juni 2010, 21:12:53 »
Värdet RUM förskjuter KURVAN 3 grader. 3 grader bara för att generellt så krävs det 3 grader för att öka rumstemp en grad.
« skrivet: 05 juni 2010, 20:23:00 »
I mitt föräldrahem står sedan 2004 en Thermia Diplomat 10. Först installerades en D8, ett måndagsexemplar tydligen för den byttes snart ut på garantin. Samtidigt som man konstaterade att vp var underdimensionerad, och därför ersattes den med en D10. Tur i oturen.
Hur som helst så har jag några funderingar kring inställningen av värmekurvan:
Av skötselanvisningen får jag uppfattningen att parameter KURVA ensam bestämmer värmekurvans lutning. Men det krävs som bekant mer än en punkt för att definiera en rät linje i ett koordinatsystem. Påverkar parameter VÄRMESTOPP värmekurvans lutning?
Skötselanvisningen anger att den mest energieffektiva inställningen (av värmekurvan) fås genom att trimma in en jämn och konstant inomhustemperatur mha av parameter KURVA. Vid en tillfällig justering ska istället parameter RUM användas. Men rimligen måste det finnas fall där värmekurvan måste trimmas även mha av KURVA (annat värde än grundinställningen) för att få en energieffektiv inställning? Kan man för övrigt åstadkomma en ineffektiv inställning som ger en jämn och konstant inomhustemperatur?
Värmekurvan är opåverkad när parameter RUM = 20ºC. Denna parameter skapar ett pedagogiskt problem. Det hade varit enklare om värdemängden varit plus/minus 1, 2, 3ºC... Jag gissar att RUM fungerar som börvärde när en inomhusgivare är installerad.
Skötselanvisningen anger att det ”kan behövas” en justering av värmekurvan mellan -5ºC och +5ºC om inte inomhustemperaturen är konstant. Kunde man inte kostat på sig en förklaring? Varför kan värmekurvan justeras just i detta intervall? Händer det något med husets värmeläckage när fryspunkten närmar sig?
/CB
