Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 juni 2010, 10:19:30 »
Skulle egenligen vilja koppla 160liters tanken som knäpptank utan extra cirkpump men det går väl inte att köra mot stängd ventil antar jag (om jag inte ställer pumpen i sommar drift före ) anledningen är att jag då slipper en cirkpump samt tror att man då utnyttjar tanken bättre för längre gång tider eller utnytjas den lika bra som arbetstank?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 juni 2010, 19:19:13 »
Varför skulle VP bryta på högretur om den går mot 160l tank. Det gör den ju jämt när den gör VV.
Du har 2kbm tank som du laddar med ved.  Då är det bara att shunta ut vad du behöver i spets Thumbsup
VV fixar VP utan något krångel,med den inbyggda beredaren. Detta är ett ganska simpelt system att bygga, men som kommer att bli Thumbsup
Skrivet av: wassman
« skrivet: 17 juni 2010, 14:25:18 »
Tja.
Meckar med exakt samma sak, frågade Nibe fick exakt samma svar.
Kommer att låta koppla in VP med kranar och sätta VP i sommar läge när accen skall tömmas.
Nibe sa däremot att "AUX 1 Blokering värme" kanske skulle funka men ingen har testat.
Funkar det sa de att den kunde sitta på framledning från acc men man måste likväl stänga kranarna.
Så man får väll testa, experiment anläggning i allra högsta grad.
// Wassman.
« skrivet: 15 mars 2010, 18:17:06 »
Svaret som kom blev
(vi har inte gjort någon test på ett sådant system, men det mest troliga är att det inte fungerar eftersom du inte blir av med den effekt som värmepumpen laddar i ett 160 liters kärl och du inte har något radiatorsystem. Värmepumpen kommer att stanna pga för hög retur temperatur.
Det vi kan föreslå är enligt bif pricipschema. )
Envis som jag är tror jag på iden ändå tycker att kärlet borde rymma en hel del värme bara man sätter framledningsgivaren alldeles vid framledningens utlopp. Finns det ingen här på forumet som har provat nått liknande eller vet om det funkar.
« skrivet: 15 mars 2010, 18:11:45 »
Skickade frågan till nibe enligt nedanstående
Hej jag planerar att installera en nibe 1245 8 kw mot ett 180 meters borrhåll. Men jag skulle vilja kunna använda min nuvarande vedanläggning vid behov men alltid låta värmepumpen stå för varmvattnet. Min tanke är att installera 1245an mot en arbetstank (utjämningskärl) med separat cirkpump mot radiator på ca 160 liter med avstängningsventil efter arbetstanken på framledning . När jag då stänger ventilen samt öppnar ventilen till vedpannan så borde jag kunna elda för värmen samt låta vpn stå för varmvattnet utan att behöva gå in i menyn på pumpen och ändra några inställningar. Pumpen får helt enkelt hålla arbetstanken varm så länge ventilen på framledningen är stängd. Har letat dockningar men inte hittat någon som passar mej därav frågon kommer det funka eller vad tror ni som kan sånt här.
« skrivet: 09 mars 2010, 20:19:31 »
Borde kunna fixa en ritning blir nog bäst så
Skrivet av: PeterS
« skrivet: 09 mars 2010, 18:53:33 »
Kan du inte rita hur det skall vara installerat? Då är det lättare att hjälpa.
« skrivet: 08 mars 2010, 22:30:46 »
Nu hänger jag inte utan att stänga kulventil då går ju värmen ut på radiatorerna från vpn eller?
Skrivet av: PeterS
« skrivet: 08 mars 2010, 21:00:10 »
Du kan installera extra givare (BT25)?? (eksternal flow) i tanken och sätta VBP pumpen på intermittent. Utan att stänga kulventil!
« skrivet: 08 mars 2010, 15:43:44 »
Är det ingen som har koll på hur det ska kopplas Sc:,h brukar ju finnas en hel del kunskap här
« skrivet: 07 mars 2010, 15:50:25 »
Funderar på att koppla in en nibe 1245 8 kw mot en arbetstank med separat cirkpump men kommer det att fungera att stänga framledningen med kulventil öppna framledningen från en acktank och elda i vedpannan samt låta vpn stå för varmvattnet. Jag tänkte inte ändra nånting i vpn när jag eldar utan den får hålla arbetstanken varm. Eller hur löser jag det på bästa sätt. Vill inte använda beredaren i tanken eftersom jag inte tänker elda så ofta kommer det bli gammelvatten i den.
  • Dot gäster: 765
