Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 13 april 2013, 10:11:32 »arctic trygghetsförsäkring gäller bara i Sverige, jag har sålt en del pumpar i Danmark. Det har med maskinskadeskyddet i hemförsäkringen att göra. Den gäller inte heller fö rförening, juridisk person eller om man har högre självrisk än 3000 kr. Har du köpt pumpen av en fisk installatör är det de villkoren som gäller, fast Åland är väl en fristat. Är det garanti så gissningsvis får de ta pumpen tillbaka till Finland och när de är över gränsen gäller garantin om det är 5 år Så är det i sVerige om man skall hårddra det. Völund som har agenturen i Danmark är tjuriga som bara den, vill inte sälja pumpar till svenska firmor. nu har den marknaden dött ut för svenska installatörer eftersom kronan inte längre är värd 1.60, utan 1,16. Jag tillbringade flera dagar i månaden i Danmark 2008-2010 Med 50 minuter hemifrån till Köpenhamn via bron så är landsgränser inga problem. Däremot så finns det mer byråkrati, andra regler för brine. De har något som heter IPA och det är i princip ren teknisk sprit, utan kräkmedel. Den är tillståndspliktig här i Sverige av läkemedelsverket, så man får handla i Danmark. Logistiken för leveranser är inte vad det är här i Sverige. imorgon eller övermorgon kommer leveransen, - men den utlovades idag....
Danmark hade då när jag körde där väldigt mycket gamla gjutepannor, tankarna stod på gräset utanför dörren, små ovala 2 kubikssaker. Galvade rör i pannrum, mixat med pex och stålrör. Väldigt lite koppar. Man har en vs tekniker och en va tekniker i Danmark, så när de skall installlera är det 2 aktörer inblandade. Elen skall vi inte prata om,,,, Apropå försäkringen så gjorde jag det misstaget att jag inte tog bort texten om försäkringen, så vi fick "bjuda kunden " på den danska motsvarigheten. Alltså försäkringen är betalad här i Sverige redan via Nibe, men den gäller inte, så kunden fick lösa en själv.
Det där med fasbortfall kan bero på nätet, men också vara en indikation på att något är på gång. Kan ju vara en kontaktor som börjar få brända bläck. Tur att motorskyddet fungerade. Du med trasiga kompressorer. Måste vara något som orsakar det. En gissning är höga tempreaturer. En bit in på kylutbildningen nu så börjar jag verkligen fatta VARFÖR det är så viktigt att åtgärda värmesystemet om det är dåligt, inte köra på för att tillverkarna påstår att pumparna klarar 65 grader.
65 grader kan vissa pumpar fixa periodvis, men när är det ( nu är det luft/vatten jag menar, jord/bergvärme är lite bättre) jo det är när det är +15 ute. När behöver man 65 grader jo när det är -10--15. Det man får är en överhettad gas och kokande olja vilken i sin tur förlorar smörjförmågan och den överhettade gasen orsakar kopparplättering, dvs kopparoxid och annat fälls ut och lägger sig som en beläggning på delarna. Sedan är det viktigt vid service om gasen läckt ut att ma ntömmer ut gasen och fyller på ny gas. Har man 407c i sin värmepump är det katastrof om det blandas in ny gas i den gamla. Det är en s.k. glide, alltså blandning av 3 olika gaser med olika förångningstemperaturer ohc kondenseringstemperaturer och alltså när köldmediat blir gas respektive vätska. Funkar inte expansionsventilen ordentligt så får man för hög temperatur på hetgasen och då får man sönderfallet, så du med trasiga kompressorer, byt serviceverkstad.....
Eva
Eva
