Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 december 2014, 19:23:43 »
Smurfen, jag ser nu du har följande setup
"Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna."
Hur värmer du varmvattnet? Två ggr med pumpen?
Kör du förvärmning alltid tillsammans med värmen?
Varför, bara pga veden?
Jag förvärmer vv i slingor i arbets/acktanken när vp står för värmen ger det lite billigare vv eftersom vv värms delvis vid lägre framledning och vp beredare matas med ljummet vatten. När jag eldar kommer varmt vv (max 60 grader) till vp beredare och den kommer inte bereda vv utan det går rakt igenom.
« skrivet: 04 december 2014, 19:19:29 »
Vad menar du är problemet med i det här fallet en enfas maskin som gör att du inte skulle välja denna?
Se anderssan insändare också?
1155 väljer man för att slippa tankar som tar plats och ger förluster tror jag.
1155 väljer man ofta om man har lågt i tak eller behov av mycket vv eftersom den kan dockas mot större vv beredare. Menar du förluster från ev arbetstank så står den oftast inomhus där värmen behövs och även om arbetstanken är helt oisolerad ger den mindre värme än en liten radiator.
Skrivet av: villvetaamera
« skrivet: 04 december 2014, 18:32:37 »
« skrivet: 04 december 2014, 18:19:43 »
« skrivet: 04 december 2014, 17:52:14 »
Har man ett behov på 8-9 kw har jag naturligtvis räknat med att man behöver 8-9 kw det har man tänkt isolera huset behöver man ju antagligen lite mindre effekt och då får man ju fundera över vp valet en gång till. Att köpa en vp med 4-16 kw till ett hus med effekt behov på 9 kw kan säkert vara onödigt dyrt men inget problem och jag tror att ska man ha en inverter så gör det inget om den är lite överdimensionerad så länge det går att justera så man får ok med start stop och det får man med en lägsta effekt på ca 5 kw till ett hus som kräver 9 kw. Jag skulle inte köpa den lila 1255 eftersom det är 1 fas maskin och varför inverter om man tycker det blir för dyrt en on/off vp har i stort sett samma cop jämför tex 1245 med 1255 skiljer inte många hundra kw per år man får ju ev komplettera med en tank om vp är kraftig. Ett djupare borrhål ger väldigt lite extra effekt men man ska absolut inte snåla på borran.
« skrivet: 04 december 2014, 17:28:29 »
Behöver man endast 6 kw så finns ingen anledning att välja den stora 1255.  Behöver man 8-9 kw blir läget helt annat och många starter lär det inte bli det finns bra möjligheter att påverka antalet starter och med en låg effekt bör det inte vara nått problem.
Jag är inte säker på att jag delar din åsikt, 8-9kW är inte ett helt annat läge.
Frågan är om man inte skall tänka mer miljömässigt och fundera på varför man behöver 8-9kW och om man inte kan sänka detta behov på andra sätt, t.ex genom tilläggs isolering.
Kanske skall man då ändå välja den mindre pumpen som ger upp till 7,5 kW och lägga mellanskillnaden på ett djupare borrhål.
Frågan är ju också hur många dagar man behöver den lilla extra effekten, kanske är det i praktiken bara vissa kallare nätter, blir inte energitäckningsgraden väldgt hög ändå?
Att köpa en 16kW pump till ett behov på 8kW känns lite fel.
Är själv i detta läge nu, vore kul att få input från dimensioneringsexperterna på detta forum.
« skrivet: 04 december 2014, 08:43:33 »
« skrivet: 03 december 2014, 21:51:41 »
Vad är nackdelarna att den går som on/off vp en del av året med låg effekt ?
Jag skulle främst tro att priset är ca +8000kr jmf lilla, +13.000kr el mer jmf on-off. Sedan att man inte får så adaptiv effekt som man vill ha, om det är det man söker.
Sist att man tar ökad teknik risk för trubbel genom att både ha många starter + frekvensstyrning om man får tro på båda åsikts-lägerna här på forumet.
Fördelen kan ju vara som en D5 som man puttrar i 50km/h på motorvägen och därmed inte går sönder, men den drar mycket mer diesel (spekulation, vet ej)?
Samma sak som man funderar på är vilken pump som belastar ditt nät mest för ett givet behov, då t.ex. 3kW?
Enligt Nibe är svaret generellt för båda: "Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har under året. När det krävs mer värme och varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv. Resultatet är optimal besparing eftersom pumpen alltid har rätt prestanda året om."  Vet dock inte om Nibe menar att man alltid skall välja den mindre om man bara behöver t.ex 6Kw effekt, men det får man nog anta eftersom de tagit fram den?
« skrivet: 03 december 2014, 21:05:24 »
Skrivet av: anderssan
« skrivet: 03 december 2014, 20:35:43 »
Jag tror fördelen är att den kan gå mellan 1,5 och 7,5kW jmf den större 4-16kW som går som en on-off stora delar av året. Detta verkar bekräftas i andra trådar av de som köpt den större modellen.
Sedan förstår jag att man monterar en effektvakt om man nu skulle vilja köra spis och bastu samtidigt.
Jag är ingen elektriker men det verkar som alla vp säkras med 16 A pga av elpatronen , då behövs 2,5mm ledning i vilket fall.  Vore kul att få mer synpunkter på detta då jag sett samma farhåga med "enfaspump" i andra trådar.
Kan det vara så också att startströmmen på den lilla pumpen är mindre relevant än på den större 4-16kW och andra on-off pumpar då den går mest hela tiden utan att stanna?
Skrivet av: mervp
« skrivet: 03 december 2014, 20:10:00 »
Vad är fördelen med en enfasmaskin?
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 02 december 2014, 16:53:57 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 02 december 2014, 10:40:56 »
Att man kanske måste ha större huvudsäkring.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 02 december 2014, 10:02:33 »
Jag skulle inte välja en vp med 1 fas kompressor.
Vilka är nackdelarna med 1 fas? Förutom att elen i huset kan bli snett belastad..
« skrivet: 29 november 2014, 08:29:03 »
Tack, Okej?
Men i broschyren står det 65C.
Var ser du 100Hz?
Brukar man inte köra typ 20 till 70Hz? Jag har inte så bra koll på detta...
"Arbetsområde, kompressor drift F1155-6.
Kompressorn ger framledningstemperatur upp till 65 °C vid
0 °C inkommande köldtemperatur, resten (upp till 70 °C)
åstadkommes med tillsatsvärme."
Fel av mig det är vid drift över 75% som den lilla 1255 inte går lika högt i temp inte Hz. Jag skulle inte välja en vp med 1 fas kompressor. Växelventil följer med Nibe vp numera så det är enkelt att docka dom mot en beredare eller köpa en vp med inbyggd beredare.
« skrivet: 29 november 2014, 08:19:25 »
Jag tror ca 55C vid -20C, baserat på knappt 40C vid 0C. Kan detta vara rätt tänkt?
Det stämmer nog rätt bra.
I så fall behöver du inte spekulera så mycket i om den gör 60 °C eller 65 °C såvida du inte bor i nått kallhål med under -30 °C ute på vintrarna?
Skrivet av: varmarevinter
« skrivet: 29 november 2014, 06:59:50 »
« skrivet: 28 november 2014, 22:49:17 »
Tack, Okej?
Var ser du 100Hz?
Vet du hur hög framledningstemp du behöver då det är som kallast ute?
« skrivet: 28 november 2014, 22:48:11 »
OK, nu lärde jag mig nått nytt, man kan tydligen trimma upp den till uppåt 8 kW uteffekt om man tillåter kompressorn att köra på max.
Jag skulle värma allt varmvatten med värmepumpen hela vägen med växelventil, precis som idag, min växelventil har aldrig krånglat, knack knack.  a:gl
Om jag läser den senaste elritningen rätt ser det ut som att kompressorn numera går på 3-fas även på den mindre kompressorn för 1155, kan någon verifiera detta?
Kollade igen och invertern matas bara med 1 fas så jag har fel, den klenare varianten av 1155 körs med 1 fas till kompressorn vilket gör att man kanske hellre väljer 1126-8 med 3-fas kompressorn för att få en jämnare belastning mellan faserna.
I så fall är det väl bara priset som skulle kunna göra en skillnad?
« skrivet: 28 november 2014, 22:46:44 »
Tack, Okej?
Var ser du 100Hz?
« skrivet: 28 november 2014, 21:53:24 »
1255 1.5-6 kw ger visserligen högre effekt vid 100hz men framledningen begränsas till ca 55-60 grader men det kanske räcker bra i alla fall.
« skrivet: 28 november 2014, 21:43:57 »
Ja det är 1-6kw. Den går att spärra av från 75'% till 100% så den ger nästan 8 vid 0kb. När jag köpte min förra pump uppskattades "DUT" till 7kw. Vem vet vad som är rätt, men är inte pumparna mkt bättre nu?
« skrivet: 28 november 2014, 20:12:47 »
1155 1-8 kW finns inte, du måste mena 1155 1,5-6 kW?
Frågan är hus stort värmebehov ditt hus har, finns det några siffror på detta?
« skrivet: 28 november 2014, 18:56:52 »
Rättning, inte 1226, skall vara 1126
« skrivet: 28 november 2014, 18:43:45 »
Hej på er alla!
Var finns bästa pris på Nibe? Har  sett prisjakt, verkar vara bättre pris än vissa installatörer.
 Väljer mellan 1155 1-8kw eller 1226-8kw (med nya godkända cp)
Ger 1155 bra COP på låga varvtal?
Är det smart att förvärma kv med plattvärmeväxlare och skippa växelventilen?
  • Dot gäster: 720
