Skrivet av: Engan
« skrivet: 01 mars 2006, 18:40:58 »
ok jag ger mig   :) Idag kan jag tänka mig att det läcker en del värme genom golvet och ner i torpargrunden men det ska det bli ändring på, ska isoler om under året.
Skrivet av: VCL55
« skrivet: 01 mars 2006, 12:15:09 »
nej jag skrev att man kanske kunde sätta insuget från torpargrunden (varmare lut än ute) och utblåset ut ur huset (skickar ut kalluften ur huset).
Jo jag såg det, men den luft du tar från torpargrunden måste ju ersättas av ny luft, om det inte ska bli vakuum under huset ::)
Då är det ju troligt att det blir uteluften (som nu inte är allt för behaglig att temperera golven med) som sugs in under golvet (om det nu inte är öppet upp till huset från torpargrunden så att det blir inneluften som sugs ner)
Skrivet av: Engan
« skrivet: 01 mars 2006, 11:38:03 »
Skrivet av: VCL55
« skrivet: 01 mars 2006, 10:59:35 »
Varför vill du ersätta den relativt varma luften i torpargrunden med kallare luft (uteluft) eller kallast luft (ut från fläkt), och genom detta kyla ner känsligaste delen av huset, golvet.??????????
Skrivet av: Engan
« skrivet: 26 januari 2006, 08:25:30 »
tack allihopa för svaren. Ja jag misstänker att det finns en anledning till att inte man föreslår "min" lösning hos VP tillverkarna. Jag funderar lite på det här med att man skulle kyla ner utrymmet, om man tar Stiebels nya L/V pump (inomhusvarianten WPL 10) så har den en slang för insug och en för utblås, borde innebära att jag kan ta insuget (varmluften) från torpargrunden samt sätta utblåset ut ur huset? Förmodligen så räcker inte de ventiler man har i torpargrunden till att byta luft.
Skrivet av: Engan
« skrivet: 26 januari 2006, 08:21:27 »
« skrivet: 25 januari 2006, 21:20:41 »
Med risk att få en idiot stämpel...  :D
Jag har ett souterräng hus, halva huset står på torpargrund, i ena änden kan jag stå raklång så det finns några kubik meter luftvolym där inne, dessutom är det runt +10 grader som kallast. Kan man inte sätta ute delen där inne?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6192.msg58809.html#msg58809
Skrivet av: grolim
« skrivet: 25 januari 2006, 21:19:05 »
Jag tänker inte idiotförklara dig, alla ideér är bra tills motsatsen är bevisad. Det kanske funkar att göra som du tänker men när jag läser i manualen till CTC EcoAir så står det bl.a. att läsa, citat:
Placering skall göras så att luft så fritt som möjligt utan riktningsändringar kan strömma genom värmepumpen och att ej luften ledes så att den framåt utströmmande luften kan återsugas till inloppet på baksidan.
Sålunda är placering i uthus eller carport olämpligt.
Slut citat.
Hurvida du kan placera pumpen i torpargrunden nämns ju visserligen inte, men jag kan tänka mig att ett sådant ställe kan jämställas med uthus.
// Grolim
Skrivet av: dragan
« skrivet: 25 januari 2006, 21:04:29 »
En fråga som säkert många funderar över.
De är nog inte att rekomendera.
Om du sätter utedelen under grunden som troligtvis är igenbyggd? Kommer du inom ett tag ha ett perfekt fungerande frysrum där under i och med att pumpen avger kyla kommer den att kyla ner utrymmet där tills det tillslut blir så kallt att pumpen stannar.
Skrivet av: Engan
« skrivet: 25 januari 2006, 20:50:38 »
