Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 10 januari 2017, 01:11:30 »
Jag hade (har) hela tiden, så fort kompressorn är igång.
Jag har nu fått ett annat irriterande fenomen, när den gör varmvatten så vibrerar ett av rören uppe på pumpen och det skapar ett pulserande ljud i lägre frekvens. Ska ta tag i det snart  tummenupp
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 09 januari 2017, 18:01:48 »
Har missat denna tråd tidigare, men jag tycker att min pump börjar föra ett högt ljud vid en vv körning, inte från början utan en bit in. Kan det vara nåt samma du haft?
Inte nu nåt direkt jag tänker på, men det hörs ju när den gör vv om man inte kan somna. Men du som kör med högre framledning kanske hade det hela tiden?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 09 januari 2017, 16:07:38 »
Zyber: nej tyvärr. Men den ena var från vxl-ventilen inåt pumpen och den andra någonstans bakom vattentanken.
Siralexs: Jag förstod det som att det är ett ljuddämparpaket framtaget för just 10kW modellen. Det har varit större problem med den än med 8kW (enligt mitt minne). När min ÅF kontaktade Thermia så visste dom exakt vad som behövdes.
Bara så ingen missförstår igen.
När jag skriver "som jag förstår det", "som jag minns det" så skriver jag så för att jag inte vet, utan det är sånt som jag drar mig till minnes att jag läst - mestadels här på forumet. Det händer att jag minns fel :-)
Att satsen fungerar och att Thermia kände till den när den monterades i min maskin vet jag dock.
Om din ÅF är tveksam, så be honom/henne titta på första bilden i tråden - det är hela satsen.
Skrivet av: Siralexs
« skrivet: 09 januari 2017, 09:07:37 »
Ja okej så bra!
Men då är alltså detta ett fel som de bör känna till, skall ringa till min ÅF idag och se vad de har att säga om saken.
« skrivet: 09 januari 2017, 05:51:11 »
Inga bilder var dessa rör byttes?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 09 januari 2017, 02:02:24 »
Hej.
Ljudet finns kvar, men är mycket tystare nu. Nu måste jag stå vid pumpen för att höra det.
Så ljuddämpningen fungerar tummenupp om jag inte minns fel, så är det samma komponenter som byts även på 10kW maskinerna (minns vad installatören sa).
« skrivet: 08 januari 2017, 22:43:19 »
Tänkte kolla ifall missljudet, tinnitus ljudet försvann helt efter byte till mjukare rör ?
Har liknade bekymmer med min Thermia optimum g3 10, har den placerad i källaren direkt under vardagsrummet, och man hör verkligen en hög ton då den kör, man tänker till o med på den när tvn är igång..
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 11 september 2015, 12:06:36 »
Nu äntligen är den bytt och vi har strax varmvatten i kranarna igen, tänk så mycket man kan sakna de mest självklara saker när dom är borta.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 09 september 2015, 21:52:34 »
Mmm 2 dygn utan värme och varmvatten och fortf inte fixat, det finns ingen ventil här.
Bra att vi har kvar luft/luft värmepumpen så vi kan värms lite ändå.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 09 september 2015, 21:22:58 »
Vilken klant... då behöver man nog inte oroa sig för det.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 09 september 2015, 20:48:16 »
Det är nog ingen fara. Röris bytte röret som går från vxlventilen mot tanken. Förmodligen så tryckte han med skiftnyckeln mot motorn och knäckte axeln.
Den är alltså inte sliten utan utsatt för våld.
Tur att det är varmt ute.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 09 september 2015, 20:32:52 »
Är det en LK vx ventil som sitter i de din värmepump? De är väl kända för att vara säkra, men börjar axlarna gå av så får man väl vara förberedd på det och ha en liggandes som reserv.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 08 september 2015, 08:34:01 »
Problemet är löst.
Motorn gick inte alls åt fel håll. Men axeln som sitter mellan växelventilen och motorn är av, så när motorn vrider över till tank (eller rad), så händer ingenting med växelventilen. Ny växelventil på gång.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 08 september 2015, 07:59:52 »
Hej.
Det är motorn som driver växelventilen som går åt fel håll. Den vrider åt höger (mot tanken) när den går på tomgång och sedan åt vänster (mot rad) när den ska göra varmvatten. Hm, jag har ingen bild på motorn / ventilen - kan ta en bild när jag kommer hem i em.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 september 2015, 06:52:50 »
Är det en trevägs kulventil så går det vrida ventilaxeln fel.
Jag TROR du bara behöver lyfta på ställdonet och vrida kulan ett halvt varv.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 september 2015, 22:43:42 »
Hm någonting har blivit fel när han bytte ut komponenterna :(
Plötsligt så jobbar växelventilen baklänges. När den ska göra varmvatten så växlar den över och skickar ut värmen mot radiatorerna. När den ska värma huset så värmer den vattentanken och när den bara tom snurrar, så drar den runt vattnet i vattentanken istället för i radiatorerna.
Vad kan ha hänt?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 september 2015, 18:51:34 »
Spontant efter en maratonkörning så verkar det fungera med ljuddämpningen.
Ett nytt orosmoln visade sig dock, första körningen efter bytet så hängde sig växelventilen i mellanläge (det har den inte gjort förr) och nu har vi bastuvarmt i hela huset. Jag motionerade den och den löpte på lätt och fint, få se vad som händer framöver.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 september 2015, 12:25:47 »
Just nu monteras det in en ljuddämpar sats i vår bvp, den har sedan i februari någon gång haft ett högt/högfrekvent tinnitus liknande ljud  för sig. Dom byter 2st kopparrör mot mjuka(re) slangar.
Ska bli spännande att starta upp pumpen o höra om det hjälper något.
