Författare Ämne: trasig cp pÃ¥ en diplomat optimum? det börjar  (läst 5658 gÃ¥nger)
Utloggad videlund
  • Antal inlägg: 7
trasig cp på en diplomat optimum? det börjar
« skrivet: 26 december 2010, 08:44:03 »
Har fått ett larm om högtryck löst ,har kollat silarna och luftat. Inget skit o ingen luft. Går över till endast tillsats , då löser överhettningskyddet ut. Den kan ej heller göra varm vatten.Har noterat att cp till radiator troligtvis ej går. kan man tvångsköra den på något sätt? för att kolla. drog isär kontakten den fick ström 230v.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1159
  • MÃ¥nga blir det
SV: trasig cp på en diplomat optimum? det börjar
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 08:54:22 »
Hej på dig!
Ta bort frontluckan och kolla så att inte ta1 löst
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad videlund
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 09:09:43 »
Du menar den röda ,jo den hade löst ut.men det är nog för att det inte finns cirkulation. behövs cp även för vv?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 09:17:00 »
men vad händer om du återställer den röda får du fortfarande larm?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 09:47:50 »
Hur går det för dig: har du fått igång pumpen?
Utloggad videlund
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 26 december 2010, 10:00:18 »
Tillbaks igen , lÃ¥nat lite el element. värme pumpen gÃ¥r ca 20-30 sek sedan bryter den för högt tryck.kör man endast el sÃ¥ slÃ¥r överhettningen till. verkar inte finnas nÃ¥gon cirkulation. Tur att det bara är 8 minus,  igÃ¥r var det 25.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #6 skrivet: 26 december 2010, 10:20:57 »
Verkar det som cp står eller?
Ta en skruvmejsel Och lägg mot cpumpen och mot örat ,Lyssna om det "snurrar"
Om inte verkar cp vara paj
Vad hände?
Lite mer inf
Tappat mycket varmvatten/Gått några säkringar eller?
Utloggad videlund
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 26 december 2010, 11:20:35 »
har nog tappat mycket vv ,haft gäster under jul, samt barn som duschat. upptäckte det hela att det började bli kallt , tittade till pumpen upptäckte att tvÃ¥ av tre säkringar gÃ¥tt. Ã¥terställde dessa dÃ¥  började allt att jävlas. har gjort sÃ¥ som du sade med skruvmejsel ,är kusligt tyst. tror den stÃ¥r still. Men pÃ¥ thermias sida stÃ¥r det att det larmar att pump stÃ¥r stilla, inte som hos mig, högt tryck löst.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #8 skrivet: 26 december 2010, 11:39:03 »
Prova att gå in på manuelltest
Om du inte vet hur du gör så tryck in båda knapparna på manöverpanellen
samtidigt och håll dom intryckta i ca 5sek
då får du upp en ny meny och bläddra ner till manuell test
då får du fram ettor och nollor då kan du se om cirk.pumpen visar1(aktiv)
 Obs inte plus eller minusvärderna samtidigt.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #9 skrivet: 26 december 2010, 11:54:12 »
En fråga har du provat att starta om pumpen så det inte ligger något larm kvar som spärrar cpumpen
tryck in t1 innan du startar om du inte provat starta om pumpen
Utloggad videlund
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 26 december 2010, 13:13:06 »
jag såg att man kan tvångs köra pumparna i manuelltest. köldbärar pumpen hörs bra i dom olika %lägena 30-100. men cp hörs det inget ifrån.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #11 skrivet: 26 december 2010, 13:38:19 »
okej men larmar han för högt tryck så får nog inte cp starta testa starta om pumpen
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #12 skrivet: 26 december 2010, 14:49:25 »
Tänkte på en annan sak
är du säker på att inte vattnet frusit någon stans
 du fÃ¥r larm för högt tryck och sedan när elp.ska gÃ¥ in sÃ¥ fÃ¥r du larm för överhettning??
kolla du fram vatten till beredaren så att den inte går torrt
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
« Svar #13 skrivet: 26 december 2010, 15:14:27 »
Låter som cp inte går. Om du kollat att det finns 230 volt så kan du även kolla att du får 0-10 volt på styren. Sitter en snabbkontakt med fyra sladdar i på cp. två av dem är märkta med larm och två av dem är märkta 0-10 V. Kör cp i manuell test och mät i kontakten om du får just 0-10 volt. 30%=3 volt, 100%=10 volt.
Om du får det så ligger felet i pumpen. Prova att köra i manuell test och kör på 100% och stäng av så kör 100% igen och upprepa ett par ggr. Knacka på pumphuset samtidigt. Kan vara så att den hängt sig bara.
Annars är den helt enkelt kass :(
Apropå larmen, så är det tyvärr inte så att det alltid fungerar... Har haft Optimum som inte larmar när inte går, samt de som larmar när de går...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad videlund
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 26 december 2010, 15:17:48 »
 tomte:: har löst felet, inte jag men en rörmokare. ringde pÃ¥ vinst o förlust och han svarade. kom pÃ¥ 20 min. konstaterade att cp var död .Och han hade en ny i bilen.det bästa av allt det gÃ¥r pÃ¥ försäkringen. :,v(
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #15 skrivet: 26 december 2010, 15:17:57 »
Om cp är trasig borde du få ett annat larm Larm lågtryck det har hänt för mig och då var det cp som hade gått sönder.
Men el-tillsats gick in så jag undrar om det är felet,Har du något tryck i kärlet?så att inte systemet är tomt?
Utloggad videlund
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 26 december 2010, 15:19:45 »
Tack alla som bryr sig,  MVH snart lite varmare
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #17 skrivet: 26 december 2010, 15:20:15 »
skönt
grattis
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
« Svar #18 skrivet: 26 december 2010, 16:04:36 »
Om du fÃ¥r hög eller lÃ¥gtryckslarm beror väl pÃ¥ vilken pump som lagt av. Högtryck  = pumpen pÃ¥ varma sidan, lÃ¥gtryck = pumpen pÃ¥ kalla sidan.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #19 skrivet: 26 december 2010, 16:38:23 »
nop det var cp-pumpen som var trasig inte br
  • Karma +5/-0
« Svar #20 skrivet: 26 december 2010, 22:18:32 »
Jag tillåter mig tvivla.
Om det blir problem för VP att göra sig av med värmen på varma sidan kommer trycket att stiga, inte sjunka.
Nån kylexpert som kan se någon möjlighet att en trasig pump på varma sidan skulle kunna resultera i att pumpen löser på lågtryck?
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #21 skrivet: 26 december 2010, 22:38:00 »
Utan att utge mig för att vara expert håller jag med tipo874 angående vilken pump som ger hö resp lågtrycks larm
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #22 skrivet: 26 december 2010, 22:39:14 »
Jaja Jag trodde du menade på min pump
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 27 december 2010, 14:43:08 »
om cirkpump ær trasig och du får larm LP. nja, tyværr.
Vattenglaset är halvfullt
