Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 februari 2015, 08:26:13 »
Grovt räknat sparar du in ca 2/3 av driftkostnaden. Det skall ställas mot aktuell driftkostnad och investeringen. Kör elpatron nån vecka nu innan vintern är helt slut så har du iallafall nåt hum om hur mycket som behövs.
Skrivet av: cykelfan
« skrivet: 23 februari 2015, 21:09:57 »
Nej vi gör inte det idag. Kör på vedpanna hela tiden....Elpatronen är på 5kw, jag är osäker på om den kommer dra 5 kw i timmen för att hålla grundvärme på 10-12 grader? Kanske får man testa någon gång...
Man kan ju såklart köra på elpatronen, men funderar på hur mycket man kan spara in med hjälp av en luft/vatten pump?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 februari 2015, 09:53:15 »
Kör ni underhållsvärme i dag mha elpatronen? Hur mycket energi går åt att hålla underhållsvärme under de kallaste vintermånaderna i dag?
« skrivet: 22 februari 2015, 19:50:38 »
Jag har köpt ett sommarhus på Öland, 2 plan med källare, 130m2 boyta + 50 m2 källare. Denna vinter har vi eldat med vedpanna till det vattenburna radiatorsystemet. Systemet har två ack tankar, en i en bod utanför huset där också vedpannan står. Den andra står i källaren dit en kulvert leder. Varmvattenberedare finns i tanken i huset.
En 5kw elpatron finns också.
Nästa vinter kommer vi att behöva ha huset på underhållsvärme, dvs 10-12 grader. Därför har vi börjat titta på en luft/vatten värmepump och hoppas att ni vänliga forumdeltagare skulle kunna hjälpa en nybörjare med några frågor.
Vilken effekt behöver man på pump till ett sådant hus, observera att det endast ska ha underhållsvärme.
Vilket märke är det bästa, och vad är en ungefärlig prisbild?
Tilläggas skall att huset är byggt 1920 och ganska dragigt. Vinden är isolerad och även källarens tak. Fönster behövs göras i ordning, men ska göras under sommaren.
Om ni kan får ni också gärna upplysa mig om saker som jag bör tänka på   :)
Tack!
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
