VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Norrlänningen 2.0 skrivet 20 november 2004, 22:32:00
Fråga mig inte varför, men ibland får jag infall...fick ett när jag gick förbi pumpen i kväll. Den stod å gjorde varmvatten, kikade på gradminutrarna, de var -9** (antecknade inte, de var mellan 50-99 efter 9:an)styckna, fick för mig att testa om det gick att ÖKA antalet minusminuter nu manuellt, det gick dåligt, Varför? Är det för att det inte sker någon automatisk nedräkning när den gör VV?
Jag fipplade lite, å fick för mig att sänka tiden för när tillskottet får gå in, från -800 till -650 tvärt, gjorde det, å kikade på gradminutrarna, de var nu -8** (antecknade inte, det var mellan 0-50 gradminuter efter 8:an), i ett trollslag. Vafför då? Är det så enkelt att pumpen räknar med att värmebehovet (underskottet) minskar för att jag teoretiskt låter elpatronen gå in tidigare, eller finns det någe klurigare bakom, är tröttare än på länge, å i stället för att grunna själv så....
Den räknar lite lustigt kring värdet för elpatronstart dom är nog lite snålställda ;)
Gick elpatronen samtidigt??
Om är o börvärdet skiljer för mycket då kan det blixtsnabbt försvinna gradminuter iofs komma till oxå.
Men du har väl koll på hysteres?
Elpatronen gick inte samtidigt, detta då framledningen höll sig på exakt det börvärde som krävdes. Det som jag upplevde som lite lustigt var att pumpen "stal" ca 100 gradminuter bara för att jag talade om för den att elpatronen får gå in vid ett mindre underskott, den behövde ju inte patronen i det läget....stärker bara min tro på att det finns fler parametrar i styren än vad vi ser, frågan är bara hur man når dem...
Jo, har svårt att se att det skulle vara hysteres i detta fall...
Det är nog så att vid ett visst inställt startvärde för tillskottet, kan aldrig -gradminuterna bli större än ett vistt värde!!!??? Jag tror den slutar räkna tillslut...
Dörför kanske den tog bort lite när du minskade gradminuterna för start av tillskott??
Jag har flera gånger frågat efter fabriksmenyn men ingen verkar veta :o
Andra tillverkare vet jag har sådan ;) Jag skulle vilja höja topupfunktionen för vv, den är som standard +2 grader över startvärdet. Men jag har sänkt startvärdet rätt rejält, då vore det läge att höja "topupén"
Ingen som vet?
