Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 17 januari 2014, 17:12:57 »Här kommer en bild. Möjligen kan det vara där den röda pilen är? Dessutom ser det ut att vara en hel del kondens här. Borde det tätas bättre än med frigolitlådan?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 17 januari 2014, 17:12:57 »Här kommer en bild. Möjligen kan det vara där den röda pilen är? Dessutom ser det ut att vara en hel del kondens här. Borde det tätas bättre än med frigolitlådan?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 17 januari 2014, 16:43:38 »Det verkar vara ungefär samma princip som filterball där man vrider filtret 90 grader för att stänga av flödet.
I så fall behöver man inte stänga på några andra ventiler innan... Skrivet av: Gromit« skrivet: 17 januari 2014, 16:26:17 »Den här är ganska vanlig. LK520-25. http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i14882.html Silen sitter under vredet närmast VP. Använd verktyget i frigolitlådan, OM det nu är ett sådant koppel du har. Det finns ju andra modeller också... Skrivet av: purjo__« skrivet: 17 januari 2014, 08:30:23 »Vad har du för typ av smutfilter? Bild?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 16 januari 2014, 22:03:10 »Jag tänkte göra mig ett försök på att rengöra smutssilen på köldbärarkretsen och sökte fram thermias manual på hur det skall göras, men när jag hittar en exakt bild av var de 2 avstängningsventilerna finns så stämmer det inte överens med hur det ser ut för mig. Enligt bilden borde de ligga direkt på röret i påfyllnadskopplet men några kranar där har jag inte. De enda "kranarna" där är påfyllnadskranarna, enligt vad jag kan förstå, som går ut från röret. Hur göra?
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U5666_SE.pdf s. 46 |
