Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: Börje D
« skrivet: 29 oktober 2017, 20:47:14 »
Hej fann du eller någon i forumet en lösning? Vill också koppla en sms sändare till en NC eller NO utgång på en Termia Diplomat Duo
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 05 mars 2012, 23:45:26 »
@ David
Under förutsättning att man kommer åt kretskortet i dörren (jag har inte provat att öppna plastsjoket än) så bör det gå att trigga på negativ flank på lysdiodens blinkande vid larm. Utan larm lyser den ju konstant.
Eftersom det finns en TP-kabel till dörren bör det finnas fyra trådpar. Två går åt till TX o RX så det bör finnas 5VDC eller liknande att tillgå i något av dom andra paren (displayen måste ju ha ngn sp.matning). Trigga, behålla värde, göra om så att GSM-fixin tolkar det som ett templarm. Done.
Annars gillar jag din tanke på att "känna av" tillskottet och växelventilens läge. Känns som en rejälare lösning, mindre chans att paja ngt.
Det finns ju en del in/utgångar på styrkortet (plint 211-220) som jag inte vet vad det är, någon kanske är ett summalarm??? Dom har kryptiska beteckningar som inte säger mig något vid första anblicken.
217-219 är en oanvänd larmingång för låg brinenivå, men dom andra? Någon som vet vad 215 o 216 gör?  dontknow
Det är tänkt så att min VP inte ska ha tillskott annat än till legionella, men i och med att den är nyinstallerad är det ju inte verifierat att det blir så vid riktigt låga temperaturer. Med tanke på det så är kanske diodlösningen att föredra.
Jag ska fundera lite på hur din variant ska kopplas. Jag återkommer om det, eller annan lösning...  *vinkar*
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 02 mars 2012, 00:18:45 »
men oavsett hur dom tänder dioden i dörren så borde det väl vara möjligt att koppla sig mot själva dioden för att därigenom få en på/av indikation. Eller är det så att dioden är helt inkapslad i displayen kanske? Jag har inte orkat kolla för jag har thermiq som gör att jag samt min installatör får epost direkt i mobilen om jag gjort något dumt   dontknow
Du kan ju göra någon attrapp som skickar ett larm om el-patronen är på samtidigt som växelventilen står i läget för värme. Men det kräver ju att du har en värmepump som bara behöver spets vid legionella  ::)
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 24 februari 2012, 21:49:25 »
Tog av dörren till VP:n och kollade runt lite. Det går en TP-kabel till lysdioden i dörren (och styrpanelen). TP-kabel för att få en diod att lysa/blinka. Fy f**!  huvuddunk
Efter en massa forumsökande o Googlande kan jag inte hitta ngt summalarm på ngn plint i Thermias nuvarande VP. Det verkar ha funnits på tidigare modeller (troligen plint 22).
På styrdatorkortet skall det dock finnas ingång för Larm cirkpump (Plint 327-328). Har dock ingen bra DMM hemma att mäta vad det kan vara på ingångarna, ohm, 230VAC eller ngt annat. Det är egentligen det larmet jag är ute efter, även om ett summalarm hade varit bäst.
Någon som vet vad det är för typ av givare till 327-328?
Gromit
Skrivet av: DKT
« skrivet: 24 februari 2012, 21:33:46 »
Det finns väl en larmlampa på rumsgivaren, men det krävs väl samma grejer för att kunna läsa av denna som larmlampan på själva VP:n.  Sc:,h
Det har jag hört också. Men vad jag ser sitter ingen diod el liknande på den, och det står inget i instruktionen om det. Dyker det upp larm på displayn alltså?
« skrivet: 24 februari 2012, 18:31:45 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 februari 2012, 15:57:51 »
Ingen aning :D
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 februari 2012, 15:48:56 »
Jag hade fixat det med en summalarmutgång på styrsystemet kopplat direkt till GSM-modulen. Varför krångla till det?
Då återstår ju frågan - Finns det nån sån utgång på Thermias styrsystem?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 februari 2012, 15:40:58 »
Men han behöver inte köpa Thermias kort :)
webkamera som filmar displayen Thumbsup
Purjo   detta är ju ditt jobb,,, fixa :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 februari 2012, 15:35:03 »
ThermiQ
Han skrev ju "UTAN att köpa expansionskort?". Dessutom krävs det ju en dator för att fånga upp informationen och skicka eventuella larm...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 februari 2012, 15:28:19 »
ThermiQ
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 24 februari 2012, 15:05:52 »
Är det någon som har fått fram ett användbart externt larm ur en Diplomat  Optimum UTAN att köpa expansionskort?
Skulle vilja få ett SMS när VP:n larmar. (Har en GSM-enhet liggande sedan tidigare.) Jag har inte kollat om man kommer åt dioden på fronten än, den blinkar ju när larmet finns, men man skulle ju helst komma åt 5VDC eller liknande i VP:n också för kompletterande kretslösning. Eller går det att koppla in ett par kablar över någon pump eller relä för att indikera larm?
Idéer?  *vinkar*
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
