Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 14 mars 2009, 23:00:37 »
Tack
ja kör vv-spets var 14dag 0300
ska titta till vad ja ställt in igentligen:) kanske varit på fel ställe när ja tänkt...
Kan ju slänga in en annan fråga när ja ändå är igång, om man tittar till framledningstempen under värmeproduktion tickar den på fint upp mott stopptemp, men rätt vad det är så sjuker tempen men ca 1grad o sen kör den på uppåt igen, gör ju det tar extra lång tid för pumpen nå maxtemp, kan det vara så den shuntar ut radiatorvatten eller något annat som skapar denna dipp eller vad man ska säga?
Skrivet av: thalle
« skrivet: 14 mars 2009, 22:51:51 »
Vad det gäller vv-spets så är det en inställning du gör med ett visst intervall, tex att var 3e dag kl. 06.00  kör upp tempen i tanken till 65gr.
En annan sak du kanske lurar dig på är att varmvatten stopp temperaturen är på T9, dvs värmebärare in, och inte T3 som är tempen i tanken.
Så är stopp-temp satt till 53 gr, dvs T9 vb in, så kommer ju T3 att bli högre. Närmare temperaturen för T8 vb ut.
« skrivet: 14 mars 2009, 22:34:29 »
Var nere tittade till min bosch l/v pump lite under vv produktion o blir inte riktigt klok hur den jobbar...
Har satt tiden för vv till max 10min o det funkar ju bra... men varför kör den förbi alla satta maxtemper? (vet inte om det är varje gång har fått för mig det inte är så) och det är inte legionela eller vv spets...
Börjar värma vv från 48grader o satt stopp temp till 53, men ändå kör den upp mot 60grader om den hinner under dom 10min ja låter den hålls...
Ja fattar inte riktigt varför?, läste om några andra märken som kör upp tempen högre typ var 4gång dom kör var kanske en ctc om ja minns rätt o förstod vad ja läste riktigt rätt.
är det möjligt denna pump jobbar så också?
Finns säkert någon här som märkt detta precis som ja.
Tack på förhand
Håkan
