Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 februari 2009, 21:34:22 »
Vatten minskar väl inte i volym under 4 grader.
MVH
Messer
Det är inte rent vatten i köldbärarslangen, det är ca 30 % sprit och den blandningen minskar i volym hela tiden när temperaturen sjunker.
Skrivet av: messer
« skrivet: 20 februari 2009, 20:23:58 »
MVH
Messer
Skrivet av: Flurken
« skrivet: 20 februari 2009, 12:38:03 »
OK, fullt normalt alltså.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 februari 2009, 09:38:59 »
Slangen krymper när det blir kallare. Krymper slangen mer än vätskans volyms minskar stiger nivån.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 20 februari 2009, 09:26:07 »
Hejsan. Enligt teorin ska volymen på vätskan i markslingan minska när vätskan blir kallare. Jag har märkt att nivån (i burken) succesivt blir högre och trycket ökar. Vad beror det fenomenet på?
Är det att marken fryser (tjälar) och klämmer ihop slangen eller? På sommaren är det nästan 0 tryck.
Har nu cirka -1 in och -4 ut när pumpen gått en stund.
Hälsningar Flurken
Ja, normalt.
Hos mig fluktuerar nivån med ca 10-15cm beroende på säsong. +10º som varmast och -0,5º som kallast på brine, 580m jordkollektor.
Skrivet av: Flurken
« skrivet: 20 februari 2009, 09:12:27 »
Hälsningar Flurken
  • Dot gäster: 718
