Skrivet av: Joppson
« skrivet: 05 januari 2009, 22:52:36 »
Man kan oftast höra om cirkulationspumparna går då de ger ifrån sig ett svagt surrande läte.
en annan sak som du kan titta på är om motorshunten(om det finns sådan) på pannan inte kärvar
shunten är ofta en grå eller svart ratt på höger sida på CTC pannorna graderad 1-10
titta på vad den står sen kan du vrida den fram och tillbaka ett par gånger (motionera ventilen)
ställ tillbaka på ursprungligt värde och se om det blir bättre
om ingen förbättring prova att ställa upp ett steg
pannan skall nu shunta ut lite mer varmvatten till radatorerna
Kopplar jag ur automaticläget på shunten så får jag en helt annan värme i rören och radiatorerna, förmodligen motionering av ventilen som behövs verkar det som... skall hålla lite koll på det under kvällen/natten så får vi hoppas att det blir behagligare klimat hemma
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 05 januari 2009, 20:27:13 »
Skrivet av: Joppson
« skrivet: 05 januari 2009, 18:02:51 »
Nog för att ESB pumparna kanske inte har den bästa kvaliten
men om du har 70°C i panna och kallt i huset så bör du kolla att cirkulationspumparna går och om de gör det kolla om det hjälper att öka hastigheten på dem.
om detta inte hjälper kan du kolla så att radiator termostarterna jobbar som de skall (inte kärvar)
Systemet är kopplat vi central termostat, termostaterna på radiatorerna är OK. Hur skall jag bedömma statusen på cirk-pumparna och eventuellt justera dem?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 05 januari 2009, 17:55:15 »
Skrivet av: Joppson
« skrivet: 05 januari 2009, 17:07:17 »
köpte för ett år sedan hus utrustat med värmepump ESB7, har förstått att kvaliten på dessa sviktar men den satt redan där så det är inte mycket att göra nu.
sedan någon dag när temperaturen droppat ned kring -10 och under det har vi svårt att få upp värmen i huset, kan det pga dålig effekt i pumpen bli bakvänd effekt så att vi tappar värme från pannan genom att värmen från pumpen är låg? Kan det vara någon cirkulationspump som lagt av?
Pumpen är dockad till vår CTC kombipanna, panntemp just nu dryga 70 grader.
Någon som har tips eller idéer om vad jag skall göra för att få upp värmen i huset över 17 grader så tar jag tacksamt emot dem.
Tack på förhand.
  • Dot gäster: 633
