VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: l_exus skrivet 26 februari 2006, 17:42:30
Har nu äntligen fått tag i värmeledande pasta och har på KB-ledningarna applicerat tempgivarna. Först fick jag värma och skrapa på ledningarna eftersom isolering frusit fast. Därefter slipade jag lite på rören så att kopparn blev riktigt blottad och ren. På med en klick värmeledande pasta och dit med sensorn som ligger riktigt tajt mot röret med hjälp av buntband. Runt detta har jag lagt en tjock armaflex.
Så till min fundering. Temp på kb-in ligger nu på -1,25 som lägst oftast runt -1 grad och kb-ut ligger som lägst på runt -4 grader. VP:ns tempgivare visar -2 resp -6 för motsvarande temp. Mina externa givare har jag testat innan montering och noterat att de visar samma som de andra givarna d.v.s. när alla givare låg samlade så visade de i princip samma temperatur.
Jag vill gärna se det som att mina externa givare visar en mer rätt temperatur på KB än värmepumpens givare. Vad tror ni andra?
Kolla gärna på http://hem.bredband.net/b272704/
Jag skulle nog tro mer på givarna du monterat nu. I alla fall gällande Delta T.
Nivån är ju svårare att veta, men jag skulle nog gissa på de du monterat själv.
Men det är ju antaganden, så länge man inte kollat med en kalibrerad tempmätare.
Kollade på din logg.
Kan du höja Deltat på varma sidan? Till 7-8ºc, det skulle optimera pumpen lite till.
Delta T på varma sidan ligger nu på 5-6 grader. Då har jag sänkt cirkpumpen till läge 2. Har legat på högsta speed i fem år och Delta T har legat på 4-5 grader tidigare. Jag har inte vågat ändra detta eftersom senast jag gjorde det (för 3-4 år sedan) så blev Delta T väldigt hög (runt 10 grader). Dock har cirkulationspumpen blivit bytt efter det så det var nog fel på den redan då. Ev kan jag testa att ställa den i läge 1 och se vad skillnaden blir.
Thermia optimum strävar efter ett delta på 8ºc.
Så jag tror det är det man skall sträva efter på pumpen.
Intressant. Tackar för tipset. Ska testa vid tillfälle. :)
Optimum bygger på Diplmat som har underkylare.
Det har inte Villa, så ev skall man inte sikta på
lika hög deltaT i en Villa modell.
/Erland
/Erland
Min Villa Classic har underkylare.
/Erland
Ouch! :-[
Men jag tror att Villa Classic har annan köldmedia. Så diffen ska ligga lite lägre än Optimum. Tror att 5-6 grader är bar.
/Lars
Det talas aldrig här om tolerans på givarna. De som följer med vp visar bara hela grader.
Man kan inte göra vettiga beräkningar utifrån delta brine etc om man inte tar med effekten av givarnas felmarginaler.
btw - kan inte nån ta bort de psykedeliska animerade smilisarna - de ställer till det *vinkar*
Konstigt att det inte står något i manualen om vad som är rekommenderat. Det står däremot så här i min manual "Skulle skillnaden mellan framledning och returledning vara större än 10 grader bör vattenflödet genom värmesystemet kontrolleras".
Det borde väl betyda att nuvarande 7-8 grader är ok, eller? Jag ändrade cirkpumpen till läge 1 för ett par timmar sedan.
Håller med man kan tro att det är ett tivoli man hamnat på fiR:
Det värsta är att man inte kan skriva en ETTA med siffor för då kommer fanskapet upp o hoppar därför är mitt hus ett och ett halvt plan stort a:gl
