Varning - medan du läste inläggen, hann 4 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 26 mars 2017, 01:43:24 »
förmodligen är din expansionsventil kass, dne släpper inte igenom köldmediet och då blir det för högt tryck på högtryckssidan.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 24 februari 2017, 13:15:09 »
en gammal tråd.
Andreas Andersson. går laddpumpen normalt.
efter uppstart kan det skumma i synglaset en stund. är normalt.
lågtryckstoppet kan vara att fläkten går för sakta. det sitter en kondensator antingen inbyggd i fläkten eller separat fristående, de kan tappa sin funktion. har ett påstämplat faradvärde som är ganska känsligt.
eller isbelagd förångare.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 17 februari 2017, 20:53:43 »
Är det Ecoel V3 kan man ansluta 400-serien av värmepumpar med en CTC Converter (ca 1700:-). De nya maskinerna kommunicerar med modbus, och convertern konverterar mellan gamla signaltypen och modbus.
allroadrolle har nyligen bytt till 400-serie värmepump ansluten till Ecoel.
Skrivet av: Andreas Andersson
« skrivet: 16 februari 2017, 12:47:37 »
Hejsan Gott folk! Har en CTC 107 utedel, samt en "Ecoel" innedel. installerades slutet av 08/början 09. Jag har haft lite krux med den. I Början var det bara pressostat lågtryck som dök upp lite då och då, samtidigt som mitt exp kärl tömde sig själv. Misstänkte läcka i raddsystemet. Men nej. Inget. efter många om o män så har jag däremot konstaterat att det är avtappningen till armaturen på exp kärl som strula. Ska bytas inom kort när "min" rörläggare har tid. Dock prata jag med en bekant som jobbar med kyla. Han erbjöd sig att komma förbi och titta så att utedelen hade rätt mängd kylmedia osv . Inga konstigheter. Hit och koppla på sin handenhet. Konstaterade att det saknas pyttelite så det fyllde han på (tror vi snacka 40-50g eller dyl) det när allt redan var påkopplat. Iaf. Då började den larma för pressostat högtryck ist. Han kom tillbaka och tömde ut så vi låg på samma värde igen. Blev ändå inte bra. Lampan tändes direkt igen. Byglade då pressostat högtryck. då försvann den. Han sa att han skulle försöka få tag i en ny pressostat till idag eller imorgon. Men imorse när jag vakna gick jag för att kolla så att allt funka som det skulle . Då hade den larmat för "motorskydd kompressor" .Tryckte bort larmet, gick o kolla 10-20 min senare och alla värden verkar vara som dem ska. Kan detta vara ett tecken på en dyrare renovering av systemet eller är det felkoder som ger styrkortet spökkoder då den inte hittar rätt felkod ?  Samt inom branschen jag jobbar i så brukar vi ha "ersättningsdelar" dvs att man kör på samma styr men med nya moderna motorer tex (ventilationsbranschen) Finns möjligheten att bara byta utedel eller måste man byta allt allt allt?
Skrivet av: MickePÖ
« skrivet: 14 januari 2013, 20:59:42 »
Min Eco Air larmade också för högtryck pressostat. I mitt fall hade temperatursensorn på värmepumpen gått sönder så att den visade nästan 5grader även fast det var minusgrader. Detta gjorde att laddpumpen inte gick när det var minusgrader ute och följden blev att vattnet frös i rören till värmepumpen.
Skrivet av: Weder
« skrivet: 25 februari 2009, 18:35:58 »
Felet åtgärdat nu går allting igen, det var laddpumpen som var sönder
Skrivet av: Weder
« skrivet: 24 februari 2009, 09:19:39 »
Hej Weder !
när får du hp-fel ?
misstänker att det är fyrvägsventilen som spökar när den ska avfrosta (fläkten stannar men kompressorn går). eller kommer felet under en pågående körning.
/Tracker
Idag så gick den igång, fläkt, kompressor & laddpump var till och man hörde att den börja gå ... men laddpumpen snurrar inte fast det står att den är till så efter ca 30 sec så löste den ut igen ??? Det konstiga är att jag kan tvångsköra laddpumpen från service menyn och då snurrar den men den går inte automatiskt när det skall Sc:,h
Idag var det -1 ute så då borde laddpumpen snurra hela tiden och det står till i aktuell driftinfo men samma sak ... den snurrar inte.. bara vid tvångskörning..
Är inte världens bästa på att förklara men detta är ungefär vad som händer varje gång den skall köra igång!!
Mvh
Mattias
Skrivet av: tracker
« skrivet: 23 februari 2009, 20:46:11 »
Hej Weder !
när får du hp-fel ?
/Tracker
Skrivet av: erp
« skrivet: 23 februari 2009, 18:55:22 »
Kollade laddpumpen nu i eftermiddag när tempen sakta dalade.
Laddpumpen stannar när kompressorn stannar, vid +2º eller varmare ute.
Vid +1º eller kallare fortsätter laddpumpen att gå, när kompressorn stannar.
Det är tydligen så det ska vara enligt CTC.
Jag har tydligen inte haft glasen på, när jag kollade förut.
Sorry //Ronnie
Skrivet av: Weder
« skrivet: 23 februari 2009, 12:09:56 »
Kan man kolla på något sätt om man har luft i systemet eller om kondensatorn är igensatt Sc:,h
Skrivet av: erp
« skrivet: 23 februari 2009, 11:16:04 »
Det ska bli klart när pumpen varit igång några minuter.
//Ronnie
Skrivet av: Weder
« skrivet: 23 februari 2009, 11:12:56 »
NU snurrar fläkten på ute delen men kollar man i det lilla "synglaset" på ute delen så ser det ut som det kokar idet... fullt med bubblor m.m Sc:,h Skall det se ut så ???
Skrivet av: Weder
« skrivet: 23 februari 2009, 11:05:31 »
Tempen här har ökat till 2+ enligt "Ute VP" och nu står laddpumpen i läge från. Jag prövade sätta i gång kranen och tömma ut varm vatten... så kollade jag samtidigt under aktuell driftinfo och trodde då att systemet skulle dra igång men det ända som hände var att eleffekt uttaget ökade från 1.5 till 6.0 och sen efter ca 1 min så löste den ut för "pressostat högtryck"
Skrivet av: Weder
« skrivet: 23 februari 2009, 10:31:31 »
NU har jag varit i kontakt med CTC och dom skall skicka en servicetekniker, så klart har garantitiden gått ut :'( Förra månaden...
Vad felet är visste dom inte... laddpumpen borde gå hela tiden nu eftersom det är 1+ ute nu men det gör den inte.. kollar man i menyn så står det "laddpump till" men den snurrar inte. Går man däremot in i service menyn så kan man köra laddpumpen och då snurrar den Sc:,h Jag förstår igenting huvuddunk
Laddpumpen stannar när kompressorn stannar, om det är plusgrader ute enligt pumpens temperaturgivare. Den går bara ständigt när det är minusgrader ute.
//Ronnie
Enligt både CTC och service firman så skall pannan vara inställd så att laddpumpen går konstant om det är under 2+ och det står att den är "till" om man tittar i menyn under "aktuell driftinfo" Kan man på något sätt få igång systemet .... som t.ex om man duschar ??! Så kan man se om den går igång Sc:,h
Skrivet av: erp
« skrivet: 23 februari 2009, 10:12:03 »
//Ronnie
Skrivet av: Weder
« skrivet: 23 februari 2009, 10:00:26 »
Skrivet av: Weder
« skrivet: 22 februari 2009, 21:02:15 »
Jag gör så Thumbsup
Jag måste tacka för bra och snabba svar Thumbsup Thumbsup
Skrivet av: Weder
« skrivet: 22 februari 2009, 20:27:10 »
Kan tillägga att den löser ut ca 5ggr i timmen nu >:( fiR:
Skrivet av: Weder
« skrivet: 22 februari 2009, 20:19:04 »
temperatur differansen mellan retur och tillop exempel 40 grader in 45 grader ut 5graders delta-t
en mr63 kommer från robota och är en cirkpump jag provat mer blev det inte. det kan vara så att cirkpumpen är dålig . vilken rör dimension har dom andvänt.
ute vid v-p sätter man en vibrations dämpande slang eller kompensator .  är alla högpunkter avluftade. eller finns det ficker i systemet.
när dom installeradev-p ska det finnas en flödesmätare i kretsen . det för att säker ställa beräknat flöde till värmepumpen .
c-c *vinkar*
Tack för snabba svar Thumbsup
temperatur differansen mellan retur och tillopp låg senast jag kollade på 34/38 och det sa dom på CTC var helt OK. Skall prata med min installatör igen i morgon så får han komma hit och kolla vare sig han vill eller ej --/
Någon flödesmätare vet jag inte om det finns Sc:,h
Rör diametern är "ytter" 22mm
Skrivet av: Weder
« skrivet: 22 februari 2009, 19:34:17 »
vilken cirkpump sitter det i laddkretsen . hur stor är värmepumpen ? vilken rördimension och hur lång är rördragningen  vilka flex slangar har dom andvänt vid installationen. vad är delta t mellan in och utgående vatten när värmepumpen går,
c-c *vinkar*
Det sitter en EBARA MR63 Cirkpump. Värmepumpen är en ECOAIR 107. Ingen flex slang är använd vid installationen , fasta kopparrör går mellan innedel och utedel. 5m rör är det imellan inne och utedel.
Delta t vet jag inte vad det är :-\ :-\ En liten förklaring så kan jag kolla upp det Sc:,h
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 februari 2009, 19:22:38 »
cirk.pumpen eller laddpumpen samt smutsfilter sitter väl undertill på ecoelen man får ta bort nedre frontplåten väl?
Den sitter där, finns det något filter, så måste det också finnas där. Ute vid pumpen finns inget, inte på min i alla fall.
//Ronnie
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 22 februari 2009, 18:30:23 »
Skrivet av: Weder
« skrivet: 22 februari 2009, 18:28:23 »
Finns 3 steg på min cirk.pump och den står i 3:e steget.. Fullt ös!
Sedan jag skrev mitt första inlägg har jag återställt 3 larm fiR:
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 februari 2009, 18:21:35 »
Larmet beror på någon form av hinder eller lågt tryck i vattenströmningen. Kanske igensatt kondensor.
Testa med att öka cirk pumpen ett snäpp. Det kan ju va så att den går väl lågt.
//Ronnie
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 februari 2009, 18:16:06 »
Finns förmodligen inget, inte på min i varje fall.
//Ronnie
Skrivet av: Weder
« skrivet: 22 februari 2009, 18:13:58 »
Cirk. pumpen har jag kollat och den går som den skall, Var sitter smutsfiltret  :-\
Mvh
Mattias
« skrivet: 22 februari 2009, 18:12:19 »
Cirk.pump, smutsfilter,skulle jag nog först kontrollera
Skrivet av: Weder
« skrivet: 22 februari 2009, 18:05:58 »
"Pressostat högtryck" Jag undrar om någon vet varför jag får detta larm dagligen på min CTC Ecoel. Idag har jag fått larm 9 gånger... pannan går ändå och det är varmt i huset men något måste vara fel ?! Ibland hinner man bara precis trycka på återställnings knappen sen larmar den igen huvuddunk
Jag har varit i kontakt med både installatören och CTC utan något bra resultat >:(
Finns det någon här som haft samma problem ?! Tacksam för svar!
Mvh
Mattias
