Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 juli 2016, 06:46:33 »
5 respektive 7% är vad jag sett, och då är det dimensionerat för vedeldning, det kan alltså i princip nå strax under kokning utan att det skall tryckas ut vatten.
Med värmepump (som fungerar) räcker det med mindre, men å andra sidan får man bättre livslängd om man har ett större kärl, på ett mindre kärl så brukar gummibälgen fortare ge upp då det belastas mer med varje temperaturförändring i systemet.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 juli 2016, 21:18:11 »
Beror nog på hur stort det är i dag har för mig att det rekommenderas 5% av volymen vid öppet kärl och 10% vid slutet kärl men det beror även till viss del på hur hög framledningen är vid dut.
Skrivet av: lasse33
« skrivet: 04 juli 2016, 20:33:10 »
Tack för svaren, jag undrar om man kan ha samma storlek på expansionskärlet, eller måste man ha större? tänkte mig en 200L tank Nibe UKV-200
Skrivet av: micke e
« skrivet: 30 juni 2016, 23:22:55 »
liknande som jag har då,när jag installerade min tank sjönk antalet start/stopp en hel del, men har inte utvärderat resultatet fullt ut än då den blev installerad i våras.
ang din fråga..som jag uppfattar det så vill du att pumpen skall hålla "jämn" temp över konvektorerna? det tror jag blir svårt att uppnå med gradminut reglering, hur som helst är nog en större tank att föredra i det driftfallet för att hålla nere start o stopp.
hur som helst är det rätt väg att gå med arbetstank!!
« skrivet: 24 juni 2016, 13:52:43 »
Det räcker säkert med 100 liter för att få vettig drift men välj helst en större på tex 300 liter eller en beg 500 liters acktank.
Skrivet av: lasse33
« skrivet: 24 juni 2016, 13:35:57 »
Har nu bergvärme installerad och det är en Nibe 1245-10kw
Har kopplat på 2 st fläktkonvektorer på separat slinga för att enbart ha att värma upp några grader i källaren på sommaren, men det fungerar inte så bra, antar att jag behöver en arbetstank?
Hur stor tank behöver jag för att få en jämn temperatur hela tiden?
