Skrivet av: Farbror GOJ
« skrivet: 01 februari 2011, 15:15:31 »
Ursäkta sent svar .
Ja , jag har termostater på radiatorerna och dom står öppna  (  5:an ).
Men även om jag stänger termostaten i sovrummet och radiatorn är kall så knäpper det ??  verkat möjligen komma från rören i  golvet
och fortplanta sig i elementet som då bildar resonanslåda.  Blir nog till att ta fram bräckjärnet och blottlägga rören som säkert ligger an
t.ex golvbjälke .  trist men sant .  Möjligen kan en " knäpptank" vara lösningen , men med CTC-anl  skulle man ju slippa det ??
VVS killen kommer på besök snart för att kolla upp fenomenet och ge tips och råd.
Fb GOJ
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2011, 13:32:21 »
Har du termostater på radiatorerna?
« skrivet: 22 januari 2011, 15:35:07 »
Cirkpumpen till radiatorerna ska gå hela tiden.
Men om den växlar varvtal hela tiden så är det nog inte så bra, detta kan säkert orsaka knäppningar i känsliga system.
Bättre då att köra den med konstant fart.
Jag tycker ju att en knäpptank inte ska behövas till en CTC, det är ju lite detta som CTC skryter med, att deras VP är "knäpptyst".
Får du inte till det själv ska du ta hem din installatör och kräva en knäppfri intrimning.
« skrivet: 22 januari 2011, 11:16:19 »
Jo , möjligen kan inställningar på VP förändra problemet med knäppningar i rör och radiatorer.
Någon som vet om cirkulationspumpen är aktiv hela tiden eller bara vid körning av VP ??
Och någon som hört om att knäpptank kan användas ( eller har använts ) även för CTC EcoHeat, trots den fina shuntregleringen ??
// Fb GOJ
« skrivet: 13 december 2010, 15:28:33 »
Du kan ju testa med olika lägen på cirkpumpen till värmesystemet och se om det hjälper.
Men det jag kan tänka mig kan hjälpa upp situationen är att minska på tempdiffen mellan start och stopp på kompressorn.
« skrivet: 13 december 2010, 14:24:04 »
Hej !
Kör sedan en vecka med EcoHeat 7,5 och energibrunn för bergvärme . Anläggningen "tuffar" på som tänkt, men vi har på köpet fått störningar i radiatorsystemet
 i form av knäppningar som kommer och går hela dygnet. Ganska störande framför allt på natten .
Ett av de avgörande sakerna som gjorde att jag valde CTC var att man använder Shuntventil för en mjukare reglering mot radiatorerna, då jag visste att mitt radiatorsystem var känsligt.
Trots detta har jag fått dessa ljudfenomen. Tänkte försöka exprimentera att köra cirkulationspumpen på lägre varvtal och se om det hjälper . När den står på aut verkar den själv öka minska varvet efter behov.
Har någon av er några goda råd att ge mig för att familjen skall kunna få bättre nattsömn .
// Fb GOJ
